Pues al final montamos aceite de diferencial OEM y fuera ruidos en las rotondas:D:D
Enviado desde mi SGS-SCL usando Tapatalk
y eso luisete ? porque hacia ruido en las rotondas? (no se nada de traccion traseras)
Enviado desde mi GT-S5570
Porque el diferencial se encarga de absorber la diferencia de velocidad entre ambas ruedas de un mismo eje, entonces, si el aceite no lubrica bien, el diferencial "roncha" y suena. Suena parecido a cuando levantas un traccion delantera solo de adelante y aceleras, que parece que salta el ABS. Pero no olvidemos que todos llevamos diferencial, tu dentro de la misma caja de cambios y yo por separado.
Bueno, pues actualizamos a mal, se ha movido la columna de un parking y se ha chocado contra mi paragolpes trasero...mañana a las 8 a.m. tengo cita con el chapista, que creo que me lo repará y me lo dejará impoluto, pero el disgustillo lo tengo encima... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno, pues arreglado esta, e impecable como ha quedado. Mas fotos en el Post anterior a este, que hay un link.
Hola Luis:
En cuanto ha salido la broma al final??????
100 laureos...pasate por el post del golpe y ves el antes y el despues...
Bueno, actualizamos, xD!
Despues de un par de escupidas de la correa del AC, se sustituye por una nueva y se raja a lo largo con un susto tremendo.
Ayer por la tarde, desmonté las persianas frontales para ver con claridad lo que sucede. Llego a la conclusión de que lo que hace escupir la correa es la polea del cigüeñal, fallo endemico de los E46 que a mi me llega con 120.000kms. La broma de esto? 285€ + las 2 correas + montaje.
Y alguna fotillo que le hice ayer despues de un lavado "premium" con microfibras (gracias Kaiser).
Bueno una ''averia cara'' pero son cosas que se le tiene que hacer a la fuerza, antes de que aga un estropicio peor
Pero como se termine de fastidiar...casca la correa auxiliar y deja de mover la bomba de agua...y ya sabeis lo que puede pasar.Cita:
