Caja automatica tiptronic golf iv tdi 130cv del 2003
Hola a todos.
Una vez presentado de nuevo, pues ya estuve aquí hace mucho tiempo.. vuelvo al redil [emoji1787][emoji1787].
Os cuento a ver si me ayudais a tomar una decisión de que hacer ..y que puede estar pasando
Os cuento: coche con 220 mil km. Harta hace poco la caja automatica iba bien.
En las últimas semanas sólo d vez en cuando pasar de D a R o al revés daba algún tiron hasta que ya no hay manera de que entre la R.
Él Coche siempre ha pasado todas las revisiones en el concesionario hasta los 100 y pico y sólo he visto la tarea de comprobación nivel de caja de cambios como chequeado. Nunca se ha cambiado aceite ni nada.
Él caso es que he estado comprobando que en frío la R no entra. Si dejo al ralenti el coche hasta que calienta..funciona. entra sin problema sólo con uno o dos segundos de retardo.
Él resto de marchas funciona normal y no me ha dado el problema comentado.
Creeis que puede ser nivel del líquido atf?
O que puede ser.. por lo de funcionar en caliente.
Tenía pensado llevar a que le cambiarán filtro y el aceite a la cajas de cambios pero no se si puede ser algo más gordo.
Tb intentaría hacerlo yo pero después de ver vídeos ni tengo claro cuál es el tapón de llenado y el de vaciado.
Llenado por rebose?
Cómo se llena y donde están esos tornillos o tapones?
Gracias y Perdonad el toston
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
