Juanjo, no tengo más fotos que esas. Tempesta las tiene, si.
y que modelo llava el octavia?de 36 o 39mm?
De origen son de 36mm pero Tempesta no tenía de 36mm y le puse de 39mm. Como las pletinas que sujetan las bombillas son maleables y hay sitio para abrirlas, no hay problema para poner este tamaño superior.Cita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hoy me han dejado la tarde libre ya que ayer fue imposible hacer nada y me he liado con el cambio de volante para poner el que lleva el Octavia restiling (por tercera vez).
Esta vez iba con una gateway nueva (acabada en AF, la mía era una E de diciembre 2004) y con una maneta de tempomat (misma referencia que la mía) pero ya modificada para montar con la nueva centralita de la columna que requiere este nuevo volante (unir el pin 5 con el pin 10 y dejarlo en el pin 10) para ver si ya de una p.... vez conseguía tener operativos todos los botones.
Sin embargo, mi gozo en un pozo. A pesar de tener una gateway más moderna, sigo teniendo operativos los mismos botones: levas, pulsación de rueda derecha (función OK), pulsación de rueda izquierda (función mute) y teléfono. Y creo que la razón de esto es porque este volante de Skoda sólo se ha empezado a montar cuando se ha incorporado el nuevo cuadro blanco en la gama Octavia II restiling y Superb II por lo que algo del cuadro también debe influir para que no funcionen las ruedas (control de menús y de volumen)
Tengo que probar con un volante de Golf VI ya que éste tipo de volante es de botones y además se ha montado en versiones de VW aún con cuadro rojo (y es un hecho que gente con Golf V lo tiene al 99% operativo)
En cuanto al tempomat, estaba seguro de que iba a funcionar ya que esta misma operación ya la había realizado Vicenvi y me había comentado el cambio necesario en el cableado para que funcionara correctamente.
Al final de la ñapa, cuando ya estaba terminando de recoger toda la herramienta, se han pasado Amanciio y Jurjito a ver el tema pero con el frío que corría por allí, nos hemos ido a tomar un café. Y cuando salimos Jurji me preguntó si aún tenía la centralita BT de las "raras" para BAP (modelo básico) y hemos hecho un intercambio con la de Amanciio. Allí hemos estado un rato intentando recodificarla para que el Columbus pasado a la "2660" la reconociera y mostrara la info en el navegador. Y Jurji lo ha conseguido. Aún así, seguirá investigando este tipo de centralita.
Fotos no ha habido ninguna y eso que he pensado en hacerlas. Pero prefería terminar rápido antes de que se me hiciera de noche.
pues he estado mirando en la pagina de tempesta y no las veo hechame un cable porfa.:ok:Cita:
Joer, pues no estaba tan complicadoCita:
De momento decirte que la centralita no me pasa la agenda del móvil, sólo me saca la pantalla en la que salen las seis memorias y el teclado, pero no me deja acceder a las últimas llamadas. A ver si me trastea Jurjito a fondo y damos con la solución.
aaaaaaaa pero son leds......... yo las que buscaba son esas azules que dan luz blancas las normales de toda vida, como se ven en tu coche esas blancas del todo o con un tono azulado?Cita:
Si, ayer también lo comprobó Jurji. Pudiera ser que sólo pase los contactos de la SIM. Prueba a poner uno en la SIM y mira a ver si sincroniza.Cita:
Iniciado por amanciio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
También pudiera ser que tu móvil es demasié pal blutú del VAG, que ya sabemos que no es una gran virguería.
Pues se ven como se ven en las fotos porque las luces que llevo son las de leds que te he linkado.Cita:
Pues habrá que probarlo, ya te contaré si funciona.Cita:
