Gracias piloto2001 por tu respuesta.
Me he perdido... ¿He dicho que se tambalea a 120kmh? En este post no veo nada, no lo recuerdo.
Los síntomas son:
- El coche, con el volante recto, se va ligeramente hacia la izquierda. Me alinearon y sigue yéndose igualmente. Quizá fue una mala alineación o es que el problema no estaba allí.
- Si giro a la derecha, el volante, al soltarlo, vuelve a su posición inicial. Bueno, en realidad, a 1cm de su posición inicial. No sé por qué me da que este punto está relacionado con el anterior, como si al volante le faltasen unos cm de cuerda o algo.
- Si giro a la izquierda, el volante, al soltarlo, no vuelve a su posición inicial. Por ejemplo, si la posición inicial son las "en punto", éste se queda en las "menos cuarto". Es decir, tras el giro no me sirve con soltar el volante, sino que tengo que llevarlo desde las "menos cuarto" hasta el centro, porque si lo dejo como está, me como la acera. Es como si le faltase fuerza.
- Por último y una cosa curiosa, es que la dirección, a una velocidad de 20-60kmh, a veces está blanda y otras veces menos blanda (sin llegar a dura, se puede mover con el dedo pero cuesta más). Normalmente si hace frío está blanda, y si hace calor está menos blanda. Puede parecer una auténtica gilipollez, pero es así jajaja. Lo sé porque, en primavera-verano aquí hace mucho calor. Por la mañana la dirección está de una forma, y al medio día está de otra.
Ahora que recuerdo, lo único que pude decir de la velocidad... Bueno, por un lado que el volante vibra al frenar, pero eso será de los discos de freno.
Me dijeron que el coche tiene el sistema ese que se endurece el volante con la velocidad. Yo lo noto pero no mucho. Por ejemplo, mi padre tiene un bmw y se nota mucho cuando vas a 20, a 40, a 80... El volante se va poniendo más rígido. En mi caso, seguramente sea igual, pero no lo noto tanto.
Cuando voy a 120kmh, el volante con un dedo me cuesta girarlo, vamos que está más duro. Lo de tambalearse puede ser, por ejemplo, ¿qué hacen los pilotos de f1 cuando calientan ruedas? Me refiero a mover el volante rápidamente de derecha a izquierda.
Pues bien, esto lo hago yo con mi coche a 120kmh, con mucha facilidad, cuando quizá debería ser más complicado. Aunque claro, tampoco estaría bien que estuviese muy duro, porque si te vas a comer al de alante y tienes que cambiar de carril, no tendría sentido no poder mover el volante.
Yo creo que lo que tendría que hacer es llevarlo a un taller, y que me mirasen las copelas esas que dices e historias. Lo mismo el volante tiene algo torcido y se puede enderezar. O lo mismo sea como me dijeron en otro taller: batería. Yo, lo dudo, porque no tendría sentido que hacia un lado el volante vuelva al centro, y hacia el otro no.
Sólo rezo para que no sea tema de la bomba de la dirección. Aunque, de ser así, le iban a dar por cu** a solucionar el problema porque, como digo, es perfectamente conducible el vehículo (mi padre lo ha cogido varias veces, y pese a ir el suyo de **** madre, nunca me ha dicho nada de la dirección).
Muchas gracias
