Xagico, alguna novedad para el Golf 7/Passat B8 con el nuevo VCDS 16.8 ?
Posteado usando la trócola 4G
16.8 aún está en estudio!Cita:
Han cambiado los nombre de las adaptaciones en el principio incluyendo una nomenclatura, para que aunque el vagcom este en otro idioma con ese nomenclatura se pueda comparar!
Una cosa importante que 16.8 bloquea el uso de versiones anteriores a la beta 16.x.0.
Desde las Betas 16.x.0 se puede activas el Menu Verde
tengo un ibiza 6j de agosto del 2016 y queremos codificar el mando para que cierre techo y ventanillas con pulsar dos segundos el boton , nos deja meternos en el modulo 9 y en docing nos salen como dos despleglables antes de dar a long coding center.
nos salen dos modulos y no sabemos en cual meternos uno es 0-- 6c0 937 089 d -- bCM PQ26 HiR H10 0094 y el otro es 1 -- 6P0 959 591 -- J245/878.
No sabemos que modulo escoger y despues que marcar en long coding helper prometo fotos del cupra nuevo si hacemos esto ajaja
El techo no se va a cerrar con el mando desde hace ya un tiempo no está esta opción
ACTUALIZACIÓN v.1.4
Dossier Modificaciones VAGCOM & VCP VW Golf MKVII
Imágenes de alguna Novedades en v.1.4 :
Versión v.1.4 15-08-2016
Tamaño + 132MB
Número de Paginas 244
Controller Channel Map (Mapas de Adaptación) y Auto-Scan en varias versiones de Vag-Com en el VW GOLF's MKVII de @XaGiCo y @Algagu
Incorporación de mis Retrofit's Front Assist+ACC , Side Assist+RTA, Lane Assist+Light Assist+VZA y lecturas VAGCOM 15.7.4 - 16.6.0 - 16.8.0
También liberó otro PDF más!
PDF LUCES PARA VW GOLF MKVII
Versión v.1.0 15-08-2016
Tamaño + 11MB
Disfrutarlo!![emoji851][emoji851][emoji851]
Saludos :secta:
XaGiCo
es un ibizza cupra de agossto del 2016 , se cierra el techo con el mando y se abre pero tienes que dejar pulsado , nosotros queremos modificarlo para que sea pulsando 2 segundos nada mas .
Hola. Antes de nada pedir perdón porque no he leído las 76 páginas del hilo. Sinceramente, me agobia tanta información y no se discernir si me sirve o no.
Mi objetivo: tengo un touran de febrero 2016 y busco saber que cable vagcom es el compatible para poder acceder al coche y tratar de modificar que las tomas de 12v tengan siempre corriente, aumentar el tiempo de apagado de las luces interiores y poder ver más apartados en Car del infotainment.
No se si se pueden hacer. También quisiera saber si se puede con un cable usb poder ver en tiempo real el valor de saturación del filtro de partidas en el móvil o si solo se puede ver en un ordenador. Yo soy de Pamplona, no se si alguien de aquí tiene experiencia y me puede asesorar y explicar en estos temas, ya que con una hora seguro es suficiente para poder tener unas nociones básicas que por Internet, buscando pueden llevar meses.
Gracias de antemano
Enviado desde mi LT25i mediante Tapatalk
¿Algunas instrucciones para deshacer lo hecho en caso de cambiar de opinión en la primera pagina, primer post del hilo respecto al leaving home y 2 luz antiniebla?.
Pues solo tienes que desactivar los bites que hayas activado.Cita:
Salu2
Zenkiu manu, te debo una...Cita:
