Pasar, pasar, lo que se dice pasar... como mínimo que te salga error de bombilla antiniebla derecha fundida :meparto:Cita:
Iniciado por cocoliso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ostras jajaja, como coneces el tema, resulta que cuando lo hice como no funcionaba quise poner la configuración que viene de serie, pero no me acordaba y efectivamente me salia ese error.Cita:
Hasta que al final lo conseguí las pasé canutas, es más, ya tenia pensado poner el error aquí para que me echarais una mano.
Menos mal que se me encendio "la lucecita" y me acordé de la configuración que viene de serie.
Un saludo Pablo.
Hola foreros, estoy empezando a leer todo sobre el tema del VAG-COM antes de adquirir el cable. Hay alguien que me pueda pasar el excell, el enlace no me funciona o esque lo han quitado por algo.
Estaria muy agradecido.
Muchas gracias y hasta dentro de poco.
hola
tengo una pregunta cuando le das a autoeskan y tu modelo de coche y salen los errores, le das a copiar me lo copia en el bloc de notas,
pero la letra es muy muy chica para que la letra salga mas grande, que hay que hacer gracias
saludos y gracias
Seleccionas el texto y en Formato-Fuente, y ahi puedes cambiar el tamaño de la fuente.
Iniciado por juanki669 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
muchas gracias
Muy buenas compañeros!, yo tengo un Seat Leon 2 TDI 2.0 140CV del 2006 automático y me gustaria saber que codificación le debo poner para el cierre de ventanillas y de los espejos (que son eléctricos). Un compañero tiene esa configuración puesta y tiene solo 6 meses menos que el mio. He buscado mucho sobre el tema pero todo lo que he visto es muy contradictorio...Cada uno pone una codificación diferente y me da un poco de "yuyu" meter algo que no debo y joderla un poquillo..(aunque luego pueda poner su codigo de fabrica). Alguien me podria ayudar un poco con el tema? Muchisimas gracias y un saludo!
hola,lo de los espejos te refieres a que se cierran solos al dejar apretado el boton del mando?
y que es un leon del 2006?
Buenas calio. Sí se cierran o abren segun el boton que aprietes dejandolo pulsado durante un par de segundos mas o menos, y Sí el del compañero es de Septiembre de 2006 y el mio es de Marzo!Cita:
el tuyo es como el mio,de marzo del 2006,pues olvidate de los espejos,el de tu compañero seguro que tiene mas bytes el modulo 09 y el 46Cita:
Iniciado por nata_cadiz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ah,y para las ventanillas esta es la codificacion para tu coche:
modulo 46-byte 4-activar bit 2 y 5
modulo 46-byte 3-activar bit 5
