Lebrillo, la admision y la egr estan limpiadas. LO del catalizador no puede ser? Y si el motor tienes menos compresion? se puede saber de alguna manera?
Mide la compresión, con cualquier comprobador de compresión puedes hacerlo.
Nacsand, eso es para mi? Porque eso como no sea en un audi o algun punto Bosch no creo que lo consiga mirar.
La compresion te la pueden mirar en muchos talleres. No hace falta la maquina de diagnosis.
Te miraran uno por uno los cilindros, y quizas desconecten el mazo de cable de los inyectores para que no arranque en 3 cilindros.
Como comenta Lebrillo, seguro que en "cualquier" taller pueden hacerte esa prueba.Cita:
Iniciado por kraftwerk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PD: Perdonad por el tamaño desmesurado de alguno de los archivos, pero es que no me aclaro con este asunto.
Bueno pasare por mi mecanico de confi a ver si puede. Ayer hice un viajecillo algo largo y no tiene potencia de nada, le cuesta coger los 160 que no veas. Si enciendo el aire pierde un monton de potencia, parece como que vaya ahogado.Como si a relenti empezaras en cuarta que no se recupera para nada, superlento.
Alguna sugerencia a parte de tirarlo por la cuneta?
Bueno de nuevo por aqui. Despues de hacer unos viajes un poco largos me he dado cuenta que cuando piso el acelerador el motor hace ruido como..bruuuuuu y si suelto lo deja de hacer, a parte de lo poco que corre.no pasa de 150 en llano.Añado una fotos de dos partes del motor que parece como que pierde o suda un poco. Podría perder fuerza por esos sudores?
joder no se ven.
Bueno pues seguimos, la compresion me la miraran el miercoles lo mas seguro aunque me ha dicho el tio que en estos motores es muy dificil que les pase algo.Mañana me cambian las juntas esas que se ven manchadas a ver si se nota algo.De paso le hemos pegado una pequeña paliza al catalizador para ver si estaba muy taponado y nada, ha sacado mucha mierda pero sigue igual de vago.
Seguiremos informando.
gracias por seguir informandonos,ami me parece ke me va mejor pero solo en ciudaz en carretera un muerto .en llano bien pero subiendo se va kedando poco a poco y no va el tio.
