comprueba los inyectores con el vag.com. pero lo de arranque yo diria que puede ser del asiento de algún inyector que coje aire y se descarga. saludos
¿¿¿¿¿¿¿???????Cita:
Iniciado por SIAUTOMOTOR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En que canal se revisan los inyectores?
en el canal 13
En que valores deberia de andar?
lo mas proximo ah cero.
Vale, este finde lo mirare.
Lo que me he fijado que solo falla al encender por encima de 10º, con mucho frio enciende perfecto.
No se si sera un sensor de temperatura.
En el primer post del hilo dices que te falla en frio, y ahora acabas de decir que te falla por encima de 10º...
La informacion que le manda el sensor de temperatura de refrigerante a la centralita, lo puedes ver en bloques de medidas de motor, creo que en el 006
Tambien puedes mirar la temperatura de combustible, por ahí anda tambien.
Antes claro que lo hacia asi, pero me he fijado con mas calma y con mucho frio no falla hasta que coge algo de temperatura, lo apagas y enciendes y ya falla como cuando tienes unos 10º exteriores.
Donde se encuentran eses sensores en el motor?
El sensor de temperatura de refrigerante esta debajo del caudalimetro, entrando desde detras como en la esquina del bloque motor, mirando el coche de frente, en la esquina de atras a la derecha
