Umm, cuando abras el parasol dejará pasar la corriente pero, yo no sé qué resistencia tiene la bombilla, lo mismo son más de unos pocos ohmios y no pita. Mejor miras resistencia exacta y no te dijes en el pitido...
Hola, he hecho una prueba y es, quitar el parasol, y puentear el conector que se mete en el techo y que conecta al parasol y..... la luz funciona!!!, y he comprobado con un polimetro y cuando levanto la puertecita del parasol el polimetro no pita, o sea que es cosa del parasol.
Los cables se ven bien, cuando salen del parasol, o sea que son, o por dentro del parasol los cables o el interruptor, ¿hay algun manual para desmontarlo o me tocará ir a algun desguace a por un par?porque en los dos hace los mismo.
ni idea de si se puede desmontar, pero yo veo mi parasol y no veo forma de abrirlo..quizas el tuyo si, pero creo que la mejor solucion sera buscarse uno en el desguace, le das amoniaco para limpiarlo y a tirar. salu2Cita:
Iniciado por jesusifc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hola compañeros ami me pasa casi igual con las luces del parasol ami no me funciona ninguna del parasol i tampoco de las puertas trasera las luces de los pies si que funciona e cambiado las fusible i nada SALUDOS
