Yo ahora estoy en ponerle un kit xenon.
A ver si alguien que lo haya puesto en su Passat 3C me ilumina
con algun brico ..... :)
Muy buen brico. No sabía que vendían leds para sustituir bombillas en un sistema canbus. ¿Dóndelas venden? ¿en tiendas de recambios de coches o de electrónica?
Buen brico, y "brillante" resultado; las bombillas de serie parecen velas, por el poco brillo y el color amarillento. Quiero probar, pero con LEDs "warm white / blanco cálido", porque los blancos normales son de un tono tirando a azulado, y "enfrían" el acogedor ambiente interior del coche.
Por cierto, me estoy peleando con los retrovisores, a ver si soy capaz de desmontarlos para poder cambiar las bombillas; ya he cambiado todas las de los plafones del techo y maletero, y parece que antes estuvieran fundidas la mitad de las bombillas, por la diferencia de luz que hay.
Muy interesante!!
muchas gracias
Hola,
necesito algo de ayuda con un tema curioso. Yo tengo un Golf MKV Variant, los plafones son iguales los del brico de Titomonte (magnífico por cierto). Pero lo que me ocurre es que ninguno de las luces en el techo me funcionan ni con los led ni con las bombillas originales. Las únicas que funcionan son las de pies...???¿¿ me he quedado sin luz en todo el techo!!!, ni plafones delanteros, ni traseros, ni maletero, ni parasoles ni guantera....desastre. ALguna idea de porqué puede ser? me he cargado un fusible? los led tienen polaridad? en ese caso hay alguna manera de saber como ponerlos?
El proceso fue lo siguiente: primero cambié los parasoles y ambos funcionaron (estos no son CANBUS), luego puse el maletero y funcionó (taqmpoco es CANBUS), pero cuando me me tí con el plafon delantero, que SI son CANBUS no funcionaban y ya dejaron de funcionar todas (excepto las de pies, que las cbmbié por leds CANBUS y siguen funcionando).....esto como se come???
Muchas gracias
Yo en el Octavia hice contacto con un destornillador al cambiar las del maletero y me cargué el fusible de las luces interiores...mira el cuadro de fusibles porque seguramente sea eso...
Un saludo :)
Enviado desde mi Samsung Galaxy S II usando Tapatalk
:ok::ok:Muchas gracias!!! Es posibe que a mi me pasara lo mismo, porque para poner la del maletero tenia una bombilla de 39mm y el maletero es de 42mm...asi que anduve urgando con el destorillador ara cerrar las pestañas.....
MUCHAS GRACIAS!!!:ok::ok:
Pues efectivamente...sustituí el fusible nº 15 de la caja interior y asunto arreglado...Muchas gracias!!!!:grindance::grindance:
Me alegro de que haya sido sólo eso...ya sabes, la próxima vez con pinzas de bambú...Jejeje
Un saludo ;)
Muy bien hecho el brico, las fotos paso a paso se agradecen.
Aunque no tengo un Passat, ahora ya sé que necesito bombillas con canbus, porque compré dos para probar, y le pasaba eso de que se quedaban medio encendidas siempre...
