No, no, asi no se hace pues corres el riesgo de meter r134 en estado liquido al compresor, y cargártelo, pues el liquido no se comprime.
El aire se carga por alta con el coche apagado y lo mas frio posible, y por ende con el AC apagado.Si no eres capaz de llenarlo totalmente hasta la carga indicada por la igualdad de presiones, entonces terminas de cargar por baja encendiendo el aire, y metiendo gas muy poco a poco.
Se puede meter a piñón los gr que indique el fabricante, o se puede ir cargando y controlando con una maquina( por ejmplo clim test de Valeo) la temp de subenfriamiento y recalentamiento, esta forma es la mas exacta para dejar el rendimiento del aire al max.
Se deja de cargar cuando el subenfriamiento sea de unos 5ºC.
