si, seguro que si, nos emplazamos al viernes compañero. salu2Cita:
Iniciado por Zeke_y_Passat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esos códigos me daban a mí en mi antiguo Passat 3B.
suelen ser de las trampillas del aire acondicionado, la turbina de aire fresco, etc... Lo verás como V81, V76, etc...
oks R.A.S. muchas gracias
Saludos yo encontre esto:
CODIGO DE AVERíA COMPONENTE DEFECTUOSO
21A Tensión de alimentación de los sensores
2C1 Señal de activación de la 1 a velocidad de¡ ventilador
2C2 Señal de activación de la 2 a velocidad de¡ ventilador
2C6 Motor para la trampilla de deshielo
240 Tensión de alimentación Borne 15
313 Transmisor de temperatura entrada de aire
318 A/C pressure switch -F129-
31D Sensor para la radiación solar
332 Transmisor de temperatura después del evaporador
333 Transmisor de presión electrónico
382 Activación del compresor de aire acondicionado
43F Ajuste básico no realizado
4B6 Señal para el espacio de tiempo con el encendido desconectado.
4D1 Electro válvula para la regulación de¡ compresor
4F7 Servomotor para la trampilla de temperatura –V68
4F8 Servomotor para la trampilla central –V70
4F9 Turbina de aire fresco –V2
4FA Motor para la trampilla de recirculación
510 Transmisor de temperatura difusor central
511 Transmisor de temperatura de zona pies
538 CAN Bus de confort
FFF Avería en la unidad de control
y esto y sigo buscando jjj
TIPO DE AVERIA DESCRIPCIóN DE LA AVERIA
00 Bloqueo o sin tensión.
01 Valor demasiado alto.
02 Valor demasiado bajo.
OA Interrupción o cortocircuito a positivo.
09 Interrupción o cortocircuito a masa.
04 Sin comunicación.
05 Instalación defectuosa o sin instalación.
07 Cortocircuito a masa.
06 Cortocircuito a positivo.
OE Falta mensaje de CAN Bus.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de ahi salio
