hola compañeros mirad yo tengo un seat leon 2 del 2007 y me trae de serie el coche conexion aux y me compre el cable y la placa usb de un leon siniestro y lo instale y lo configure via vag-com y nada no me llego a funcionar nunca porque me decia el radio cd no cdc... revise conexiones y tal y nada .. y lo instalamos en el leon de un amigo que si trae usb de serie y si que funcionaba...y mi duda es la siguiente... aciendo este inventillo del cable me funcionaria???
hola ,el cargador se puede montar en este modelo,lleva MP3 ,es el que llevan los politos.lo llevo puesto en mi passat pongo la foto
Hola buenos dias,yo tengo una duda. Mi Leon tiene instalado el parrot,tendria que desconectarlo o podria tenerlo puesto? esque me parece que son los mismo conectores los que lleva,aunque alomejor me equivoco.muchas gracias
Donde se conecta el aparato es al conector de cargador de cd, asi que no deberia de haber problema, de echo mi leon lleva manos libres original.
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2
Hola, en primer lugar muchas gracias y enhorabuena por el brico, esta curradísimo xD. Luego mi duda es que el radio de mi coche no trae aux, es decir el boton de CD solo pone CD en vez de CD/AUX y no se si me funcionaría, a ver si me podéis decir algo al respecto. Gracias!!
Yo creo que no tiene nada que ver el que lleve toma aux, el aparato se conecta a la toma del cargador de CDs.
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk 2
Hola! despues de llevar un tiempo con el yatour conectado me he dado cuenta que no me funciona el manos libres original del coche... no lo habia usado hasta ahora. Hay que hacer algun puenteo conexion? me parece extraño... un saludo
Es indepediente del yatur. Revisa las conexiones de la radio, creo que el manos libres usa una conexion igual al yatour.
vale muchas gracias! si eso pensaba yo tambien... porque el que iva en los pines del yatour solo es el aux-in de serie que si que se anula, pero el manos libres no tiene porque. gracias voi a probar ;)
Porcierto, sabeis si es compatible el yatour con sacar una toma de RCAs para poner un subwoofer a la radio de serie? un saludo
No tengo ni idea, en la vida he puesto ni subwofer ni etapas.
