Para el ops necesitas cambiar la centralita, los sensores y el cableado.Cita:
Iniciado por guillepr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
y sabría alguien decirme la referencia de los sensores? o si hay alguna diferencia entre unos y otros, como que uno lleve dos y otro tres o cuatro cables??
Esta tarde lo pruebo porque yo llevo los sensores y me gusta el que salga el dibujito ese :)
Mi gozo en un pozo... No tengo módulo 10 y me quedo sin ello...
Gracias por el aporte.
Hola, he activado el OPS en mi Altea xl my 10, pero intento activar la camara de marcha atras y me da error cuando cambio el 1 por 3, mi pregunta es por si alguien lo ha podido activar y donde conecto la camara. Gracias
Buenas tardes,
Antes de nada daros la enhorabuena por el pedazo de foro, ayudáis un montón.
Lo primero presentarme, soy nuevo en el foro y antes de nada, sí me he equivocado de sitio para solicitar ayuda/info a las dudas que tengo, os pido mil dispculpas y me indiquéis el correcto.
Al grano, después de algo de tiempo ahorrando, quiero iniciar algunas modificaciones en mi Sharan 136 cv BMT de diciembre de 2011 importado de Bélgica. Tiene un RNS315 y no viene con ningún tipo de sensor de aparcamiento.
La primera es instalar el parkpilot con OPS, ¿es posible? Según os he estado leyendo aqui y en otros foros, si pero con condiciones según el año del modelo de vehículo.
Me gustaría que me dijeseis:
1.- ¿Qué sensores le tengo que montar para poder visualizar el ops en la pantalla del navegador?
2.- ¿Puedo ponerle cámara trasera?
3.- ¿Tengo que ponerle algún tipo de centralita?
4.- ¿Sabeis quien me podría hacer esto en la provincia de Ciudad Real o Alrededores?
5.- ¿Que Vagcom me compro?
Siento no daros más información, del modelo de gateway, modelo de BT, etc...soy un auténtico novato.
Perdonad por la parrafada que os acabo de soltar, y otra vez, enhorabuena por el foro.
Este tema es para los que tienen ya el equipamiento y sólo hay que activarlo.
En tu caso, que tienes que reequipar, deberías abrir un tema nuevo en el subforo correspondiente para no mezclar temáticas distintas en un mismo hilo y que se acabe mezclando información.
ok. Así lo haré.
Hola a todos, Si le sirve a alguien, les comento que esto mismo aplica para el León actual (5F) en aquellos que traen sensores de aparcamiento traseros de origen, pero que no se visualizan el la pantalla de la radio. Solo se debe activar y se visualizan sin necesidad de cambiar central. Desconozco porque no los activa SEAT de origen, supongo es una omisión o error.
Esto se puede realizar ODIS o VCDS.
Hola,el passat de un amigo tiene sensores traseros y rns510
El módulo 76 indica esto
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90640805803048
Coding: 0000024
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Y el modulo 19 Can Gateway
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0822501F3
Coding: F9801F0E4006022002
VCID: 2345090EE275F506A91-8076
Podria activar el ops?
Veo que indica el modulo 10
Yo no tengo ningun modulo 10 tengo estos
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
