con el contacto dado ? sobra ? o salgo a dar una buelta con el ??
SALUDOSSSSSSSSSSSS
SALUDOSSSSSSSSSSSS
Hola,
Tú problema es la caja de válvulas, marcada en el dibujo con el nº5, prueba con otra de otro coche.
con tan pocos kilómetros san jodido ¿¿¿?? 45000km ??Cita:
Iniciado por jnoroeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Con el motor arrancado, a ralentí y sin tocar acelerador (motor a 90º) te vas a calentar el motor, paras el coche (no el motor) dejas pasar unos 4 min y miras el valor. Salu2Cita:
Hola codi31 ! estado un tiempo ofline y ya estoy por aquí... Esto es lo que me sale.. como lo ves ??Cita:
Le echo un scan y me han salido varias cosillas...
La radio la tengo cambiada y después el monitor interior de la alarma me funciona bien... por lo demás..
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SF HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1454
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H43150QM
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005666927
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F071E40000C00 0000000000
Shop #: WSC 01742 444 12345
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 070508 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 01742
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 146
Mileage: 50488 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP7PL39T
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
Part No: 1P0 920 847 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0002101
Shop #: WSC 01234 512 00000
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K08418064A
Coding: E9807F060002020202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 84
Mileage: 50047 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 93
Reset counter: 168
Mileage: 50047 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:49
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0750
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000574788315
Coding: 0000176
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F00068F0F60084F86507C80
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01742
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 150
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000519988312
Coding: 0000176
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003075089
Coding: 0000144
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003052420
Coding: 0000144
SALUDOSSSSSSSSSSSSSSSS
Esa EGR esta de serie (sin tocar) no hay comunicación entre el cuadro y el clima, te falla la turbina de aire fresco, batería, el Bus de datos de información y entretenimiento y la radio (estás 2 están relacionadas) el módulo de control del inmovilizador y los volumétricos.
En el post nº9 dices que pasas AutoScan y da 0 averías, ahora marca estás, entiendo que son averías reales. Dices que el coche lleva caudalimetro nuevo (eso dices en el post nº4) esto es así?? de motor 0 averías, nada relacionado con la perdida de potencia. Salu2
P.D: Has borrado esas averías y has visto cuáles salen de nuevo?
Yo no se mucho , lo poco que se es decosas que me han pasado, prueba si puedes a cambiar la caja de valvulas porque que el canal 2, el campo 2 y el 3 denerian de dar el mismo valor, ami me pasaba eso y cambiando esto se soluciono, saludos
no hay Comunicación entre el Cuadro y el Clima, te falla la Turbina de aire Fresco eso a que te refieres ? que no hay comunicación ?? e puesto el aire en caliente y me funciona y en frio también.. lo mirare de nuevo
Bateria baja no ?? sera por que gasto el coche poco verdad ?? solo lo cojo los fines de semana... o esta mal la batería ¿?
el Bus de Datos del entretenimiento y la Radio (estas 2 están relacionadas) eso es por que cambie la radio y ya no es la de serie verdad ??
Modulo de Control del Inmovilizador y los Volumetricos.. el volumiterico funciona... se dispara la alarma y demas... no se por que sale esa averia.. y el inmovilizador no se que fallo es la verdad
el caudalimetro se lo cambie crellendome que era el cauda pero nada sigue igual... ese scan es del año pasado y este es de hoy.
yo creo que sera la egr... pero me estraña que con 50.000 kilómetros se aya ido... de todas formas la desmontare y la mirare haber que tal esta.
el coche va bien.. lo que le falta es un poco de empuje después ya coje bien y demás...
SALUDOSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Hola, las que salen de nuevo son estas tres...
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZ Mileage: 51960km/32286miles
Coding: 0050072
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Coding: 00056208
Shop #: WSC 01742
Coding: 0012337
Coding: 0002042
Coding: 0002101
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 128
Mileage: 51953 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:24:41
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 51953 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:30:11
Coding: 0000176
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01742
Coding: 0000176
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Coding: 0000144
