Échale un vistazo a esto:
Pincha en la pestaña donde pone simulación en linea y verás un poco cómo funciona este programa.
el coche de tu vecino es 3 puertas o 5 puertas Nacsand?? porque si es 3 puertas no le vale ese coding..salu2
5 puertas amigo
pues entonces dicho y echo, que pruebe con ese coding..salu2Cita:
Buenas, hoy me ha llegado el cable, he estado intentando meter el codigo de soft. coding y no me deja... le doy a do it y no me manda ningun mensaje ni nada, pero el codigo sigue estando el mismo que antes. Al darle a basic setting me dice que tengo que tener el programa activado o algo de eso, puede que tenga algo que ver? de nuevo os agradezco vuestra ayuda amigos, un saludo
donde estas metiendo el coding?? explica los pasos porque lo mismo lo haces mal..dinos tu coding actual. salu2Cita:
Iniciado por gato_sanluka [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pues como me ha dicho el compañero nacsand entro en select, después en 46 central_conv y en coding 07, que en mi caso pone recode 07, supongo que sera lo mismo no? y en software coding tengo puesto 00064, y ya después le di a do it, pero sigue poniendo lo mismo, tengo el vagcom 409.1, gracias amigo un saludo
He estado mirando por internet y dicen que puede ser porque no hay puesto lo del login, e buscado que login puedo poner y no veo nada, puede ser eso? saludos
como yo intuía, te a cambiado tu amigo la codificación de ese modulo, por eso no te va el cierre de puertas trasero, ese coding que tienes (00064) no es el adecuado. los pasos los haces bien, y efectivamente en recode-07 es donde debes de borrar tu coding y meter el que te a dicho Nacsan, pinchar en DO IT! y debería cambiarse el coding..
cuando introduces el coding y das a DO IT! no te aparece un mensaje que diga: code accepted?? no te vuelve a la pantalla anterior?? porque una vez que metes el coding y te ponga que a sido aceptado, te devuelve a la pantalla anterior, y si arriba a la derecha no te sale este mensaje: "login lost due to dropped session" es que a sido aceptado y debes de pinchar abajo en Close Controller, Go Back-06 y salir de ese modulo. esto lo haces así? te aparece ese mensaje al meter el coding? salu2
buenos dias, cuando le doy a do it se va a la pantalla anterior donde aparecen datos del coche, y en soft coding aparece el mismo codigo y no se cambia y lo que me dices del mensaje que debe aparecer arriba a la derecha creo que tampoco me sale, de todas maneras esta tarde lo hago de nuevo y te confirmo, aunque de todas formas, aunque saliera ese mensaje... el codigo no se cambia, que puede pasar? saludo
