Hola recuerdas si pediste el de la longitud del cable :680 ó de 860 [mm]: lo estoy mirando y no se cual coger , me supongo que será el más corto pero quiero saber cual comprasteis, gracias.03L906088AP
he mirado el sensor
he mirado el sensor
Hola,
para evitar cambiar sensores que van bien, se podría ir desconectando de uno en uno y mirando con el VAG si se añade un segundo error. Si es así, el sensor desconectado estaba bien. Si sólo permanece el error que teníamos, ese es el cascao.
Buenas tardes,la referencia 03L906088AP sería compatible con el motor de 170cv cbbb?? Es que tengo el mismo error que sé describe en el primer post,gracias por vuestro trabajo y ayuda. Es el que tiene el conector naranja??
