Eran mensajes temporales creados para meter más información y se me ha olvidado borrarlo :/Cita:
Ok, y yo dándole vueltas al asunto a ver si me enteraba :lol:Cita:
Hola a todos:
Tengo un Seat Alhambra Ecomotive Style 2.0 140cv del 2014 y he podido realizar las siguientes modificaciones con la versión 16.8:
- Cierre de los retrovisores al mantener el botón de cerrar las puertas del mando pulsado unos segundos, las ventanas ya se cerraban. Se vuelven a abrir una vez puesto el contacto. Esta función la tenia en el Seat Altea XL del 2010 que ya tenia y me gusta.
- Ampliar el numero de intermitencias a 5 con el "intermitente de confort".
- Indicar la velocidad del ventilador cuando tienes el AUTO puesto en el climatizador. Esta función la tenia en el Seat Altea XL del 2010 que ya tenia y me gusta.
- Configurar en el FIS el control de las luces DRL.
- Apagar la luz DRL del lado que se pone un intermitente.
- Solo tener activado el DRL con el control de luces AUTO.
- Configurar en el FIS el "cierre por lluvia", realmente no se si funciona ya que la configuración del "cierre de lluvia", solo me ha funcionado una parte, en la otra me da error.
- Si tenemos los antinieblas delanteros activados y ponemos la larga, se apagan los antinieblas.
- Quitar el error de las luces de matricula, cuando le colocas plazones LED sin cancelador. Usando la configuración de dos pasos.
- Mostrar en el FIS cuantos litros hacen falta para llenar el deposito.
Cosas que NO he podido activar:
- Encender las luces al circular a mas de 140km/h.
- La segunda parte de la configuración del "cierre de lluvia". Esta en el mismo sitio que el anterior.
- Activar el modulo de navegación y que se muestre en el FIS. Tengo una radio chinorri con navegador, que la verdad el navegador va muy bien, pero el FIS no me muestra esa pantalla. Esta función la tenia en el Seat Altea XL del 2010 que ya tenia y me gusta, tiene RNS 310.
Bueno, sino recuerdo mal, eso es todo lo que he intentado.
¿pas-pas alguna sugerencia o información sobre los posibles errores?
He leído varias veces lo de... "Configurar en el FIS el "cierre por lluvia", realmente no se si funciona ya que la configuración del "cierre de lluvia ¿Realmente se puede cerrar el techo automáticamente cuando detecta que llueve? Había leído en varios sitios que no era posible configurar dicha opción. Seguro que Pas-Pas nos ilumina porque sabe mas que los de la Seat.
¿Se puede hacer también lo de que muestre en el FIS cuantos litros hacen falta para llenar el depósito?
Y la duda final para Pas-Pas ¿Qué cable o que es lo que necesito para hacer todo eso? Me refiero al Vag-Com (Cable + software). ¿Hay algún manual en español donde explique los pasos para hacer en una Alhambra?
El cierre con lluvia no funciona, como dices en el segundo paso da error.Cita:
Estaria bien saber cómo activar lo de la velocidad de ventilador en auto y lo de los litros del depósito en el FIS.
Mostrar el volumen a repostar en el FIS (es como aparece en el video de pas-pas)
Mostrar el volumen a repostar, aparecera en la zona de datos del en el FIS.
Instrucciones:
- Seleccione el modulo 17 (STG - cuadro de instrumentos)
- Función 10
- seleccione el canal volumen Nachzutankendes (volumen a repostar - volume to replease o algo parecida)
- poner el valor: yes
Velocidad del ventilador en auto (Solución correcta)
- seleccione el modulo 08 (auto HVC)
- 07 Long Coding
- byte 3
- desactivar bit 7
Hola, igual no debria ir aqui la pregunta, pero el tema de la modificacion para activar las luces diurnas solo en auto, podria tener algun problema en las ITV?
Es decir, las estaciones de itv normalmente son en un sitio cerrado donde muy posiblemente se activen las luces de cruce si tienes el mando en auto, por lo que si te piden que las apagues para comprobar las diurnas, con esa modificacion no podriamos.
El compañero Baco indica que lo ha puesto para poder configurarlo en el FIS. Eso si parece mas interesante para poder tener mayor control. Sabeis como hacerlo para poder configurarlo en el FIS?
Ya provecho para preguntar si alguien con sistema keyless ha podido configurar para que al cerrar sin mando (en la manilla de la puerta) se plieguen tambien los espejos, como cuando se cierra con el mando.
O si se puede configurar para que el cierre confort no cierre la cortinilla del techo panoramico.
DRL activadas solo si la luz automatica esta activo ADL (Luces en AUTO)
- seleccione el modulo 09 (alimentación del vehículo)
- STG larga codificación -> Función 07
- byte 26
- bit 3
Configurar DRL (luces diurnas) en MFA+ (el FIS)
Para activar o para reflejar la DRL para la pantalla MFA +. Esto le permite activar o desactivar las luces de circulación diurna continuamente.
El siguiente código se va a aplicar:
seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
4 bytes
Bit 6
SPI - Seleccionar la lluvia y sensor de luz
byte 0
El bit de habilitación 2
Hola Baco,
me gustaría me explicaras en consiste lo de "Indicar la velocidad del ventilador cuando tienes el AUTO puesto en el climatizador."
Gracias.
Salu2.
Te indica con los leds en la propia rueda la velocidad del ventilador como si lo tuvieses en manual.
Es simplemente informativo.
Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
