Todavía no, estoy haciendo pocos km últimamente.
A ver si alguien más lo conoce.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Llévalo al concesionario o a un carrocero a que revisen la puerta probablemente no este bien cuadrada y/o tengas mal alguna de las gomas.Cita:
Yo llevo unos días que a muy baja velocidad, a 15, 20 km/h, suena como un clon, clon, clon,...... Por la parte trasera izquierda del coche y yendo por camino rugoso, bacheado, por piso liso no lo hace.
¿Puede ser de amortiguacion?
Salu2
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Aún tengo garantía y lo llevaré al concesionario, aunque cuando lo llevo a cosas de este tipo me da miedo porque se lian a desmontar sin pies ni cabeza. Ando intentando ver de donde viene pero imposible, no doy con ello. A nadie le paso algo parecido? Gracias petrolo
A alguien más le ha pasado que de vez en cuando le suena un pelín la zona debajo del reloj del salpicadero? La placa de color plateado?
Si se hace el ejercicio de cuando suena empujarla con 1 dedo, deja de sonar. Supongo que será alguna grapa mal sujeta o que se ha soltado un pelín.
Por otra parte, se me ha deteriorado sobremanera la zona de la puerta del conductor, encima del apoyabrazos, donde se apoya el codo. No me había pasado con ningún coche, este de apoyarse se está deformando el material plastico blando que hay donde empieza el cristal del conductor, incluso le ha salido una rajita. Tengo que ir con pies de plomo para no apoyar el codo izquierdo. ¿A alguno más le ha pasado?
Pinta de amortiguador tiene, pero te tendría que pasar a cualquier velocidad y pasar por baches, di que te lo revisen.Cita:
Yo no apoyo en esa parte el codo, me he acostumbrado a apoyarlo abajo porque en mi anterior CC de apoyarlo donde tú indicas, al ser material deformable se quedó hundido con la forma de mí codo.Cita:
Iniciado por mariogolfo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, mi puerta delantera derecha no cierra y por lo tanto no pliega el retrovisor al no detectarla cerrada, desde hace un año no esta en garantía supongo que será problema de la cerradura, alguien más que le haya pasado esto?
Deberías pasar el vagcom haber que avería da, en la instrumentación se quedará el chivato de puerta abierta, por cierto , la cierras manualmente?Cita:
Rafaiphone
Consumo anticongelante con 18.000 kms. Es normal tener que rellenar medio litro.
