Qué suerte que te dejen un coche de sustitución, en el concesionario de Figueres NO te dan ni la hora
Pues me alegro de que por lo menos te lo estén solucionando, que hay mucho incompetente por ahíCita:
Cambia de concesionario, igual te merece la pena desplazarte a Olot o Girona, yo lo llevo a 20kms de mi población porque me prestan coche y el servicio es muy atento. Cuando me dieron el coche visité 4 o 5 talleres hasta dar con uno en el que no parecía que me hacían un favor por llevarles el coche.Cita:
Iniciado por ttraidor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora mismo ando con un Audi Q2 cortesía del taller, a ver si me devuelven el Lunes el Passat que lo echo más de menos que a una novia en la mili.
Hay alguna circular o alguna campaña para corregir este problema?Cita:
lo he llevado ya dos veces y me dicen que no lo escuchan y no hacen nada....
Iniciado por Neneradi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hay 2 ruidos detectados, uno a cama vieja que proviene del freno de mano eléctrico, este ruido se soluciona aplicando pasta de cobre en las pastillas de freno traseras, luego hay otro ruido que es como un croook que suena sobretodo al pasar badenes o subir rampas con la rueda girada, este otro ruido proviene de las rotulas de los sidemblocks y se soluciona aplicando una grasa, ambos ruidos están documentados por parte de VW pero no se decirte ref, a ver si algún compi dispone del código.
Exactamente como dice Petrolo, le aplicaron grasa a los silentblocks y también a la suspensión. Lo notaba al entrar en el garaje, era cuando sonaba, y aunque me dijeron que a ellos no les sonó lo aplicaron igualmente.
A mí me empezó a sonar con temperaturas exteriores muy bajas.
Es una solución técnica implementada por VW, vamos que están al tanto. No te se decir número ni nada, porque al ser por garantía no tengo documento a la salida del taller (si lo tengo, lógico de entrada).
Yo es lo primero que pregunto, si os traigo el coche a hacer la revisión o cualquier trabajo me dejáis un coche de sustitución, me dicen que avise con 7 días, pues así lo hago.Cita:
Cita:Muchas gracias a los dos, si alguien pudiese darme el número de nota técnica se lo agradecería, porque si es por los del concesionario......Cita:
Pues creo que es al reves en lo RLineCita:
Puedes poner Keyless-access con o sin alarma pero no te deja por defecto poner el paquete asistente de puertas que engloba el porton del maletero con abertura electrica
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Ah vale, entonces lo entendí mal en el configurador. Probé poniendo sólo el portón eléctrico sin nada más, y el Rline y lo permitía. Si además añades el keyless y lo permite, entonces está igual que siempre, creo. La única incompatibilidad que había era maletero eléctrico con asistente de cierre de puertas y Rline...Cita:
Iniciado por nmms.ratinho [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es que lo entendí mal al leeros los mensajes anteriores, interpreté por error que no dejaba portón eléctrico más Rline, fallo mío, je, je.
