Seguro que no te habrás dado cuenta, porque incluso en mi Advance salen... :silbando:Cita:
La dirección asistida en un principio la habías puesto en auto no? Eso lo quiero cambiar. El XDS en fuerte, para conducción agresiva irá mejor no??Cita:
Él xds es recomendable si vas fuerte y/o circulas por tramos de curvas
Ya está disponible la descarga !!
5G0 054 809 OEM DRIVING MODE XaGiCo.pdf en Español
Saludos y Buena Tarde!
guauuuuCita:
Enviado desde mi Meizu m1 note
Menudo crack estás hecho Xagico
Una pregunta, la detección de peatones he intentado activarla en la lista de instalación del gateway, pero a pesar de contar con el hardware me da error, es necesario hacer la activación en línea mediante Odis ?
Es decir parece que lo que ha hecho VW, es para evitar determinados retrofits, hay que teleactivar el PR mediante Odis....
Gracias[emoji41][emoji41]Cita:
Hasta lo que se y me han contado, que se necesita un recodificacion/parametrizacion de la cámara! (¿Posible con VCP?) Para los modelos sin ellos.
Puedes decirme la referencia de tu cámara!
Letra final es lo importante 5Q0 907 561 x
Me he hecho con la cámara ACC 5Q0 907 561 D y los componentes necesarios de reciclaje, voy a intentarlo ACC con Detección de Peatones!
Seguir los pasó de @DemonJRM [ TE CONVOCO ]
El tiene con referencia A sin Detección de Peatones. En ETKA no me da información.
La activación es tediosa jajaja, ya que va por codigo de activación swap ...Cita:
Perdón pero la referencia no me sirve ya que llevamos diferentes cámaras y diferentes colocaciones!Cita:
Esta es la Cámara del Golf 7
Y va colocada debajo de la matrícula, el Passat detrás del anagrama!
Él RLine y el R comparten la rejilla inferior [emoji33][emoji33][emoji33]
os dejo mi autoscan
Código:Sunday,20,December,2015,01:22:38:22717
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.3.0 (x64)
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5FZER117826 License Plate:
Mileage: 73km-45mi Repair Order:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 55 5F 65 A5
VIN: VSSZZZ5FZER117826 Mileage: 73km-45miles
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Component: R4 1,6L EDC H22 6545
Revision: 84H22---
Coding: 01110032036401090000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SE37.rod
VCID: 2F43E82D7645F146D8-807A
1 Fault Found:
4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
U0235 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 73 km
Date: 2015.12.20
Time: 01:03:53
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Serial number: 626630000009B2
Coding: 20EE629214210973007F060241C9240446289000608224F2F461F0024009
Shop #: WSC 06314 790 00021
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 7BDB0C7DF2BDDDE624-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 D HW: 5F0 907 044 D
Component: Climatronic H03 0705
Revision: 00001K07
Coding: 01000104202100011105004000101000
Shop #: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2773000D5EB5A90610-8072
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Component: BCM MQBAB H H16 0124
Serial number: 00011408501699
Coding: 08000B42424102FB4BE4400051040308100E000000000000000000000000
Shop #: WSC 27574 001 104857
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
Slave 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 140325 041 0574
Serial number: 140326073449
Coding: 0BC5FD
Slave 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y14M03D27H02M52S25S7
Coding: 06885D
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000031592682
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0031163041
Shop #: WSC 00123 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: N/A
VCID: 3D5FC265AC2913D65A-8068
No ASAM data for: "EV_EPHVA2CAU3700000" (SE37)
1 Fault Found:
12658704 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 73 km
Date: 2015.12.20
Time: 01:05:24
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 5Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
Component: ACC Bosch MQB H05 0304
Serial number: 02041503270551
Coding: 00200400FE0739
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_AU37.rod
VCID: 3851D371830B36FE89-806C
2 Faults Found:
1039 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 73 km
Date: 2015.12.20
Time: 01:03:34
1807 - No Enable Indentifications Active
B2032 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 73 km
Date: 2015.12.20
Time: 01:03:34
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 012 0189
Revision: -------- Serial number: 003P4P79TV59
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F23F86DE6A5C1C608-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 304 14
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000947145F0A
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 404 14
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000945814F0C
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 703 14
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R0B2D4D030000002
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 703 14
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R55ED44030000005
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 903 14
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VCFA02D03000000J
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 DK HW: 5Q0 953 549 C
Component: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Serial number: 05041408490170
Coding: 6C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 022571999557AC2E67-8056
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 873 A HW: 5F0 920 873 A
Component: KOMBI C02 F150
Coding: 07ED12806C9C000800887E0F4400000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009043
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 2977063548A19F7606-807C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1164
Revision: -------- Serial number: 0001886578
Coding: 030100F40A087300DF040658081F00010001000000000008000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear.rod
VCID: 3FA3B86DA62501C648-806A
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0120
Serial number: 000000000A0311070314
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 4475232803
Address 3C: Lane Change (J769) Labels: 5Q0-907-566.clb
Part No SW: 5Q0 907 566 HW: 8T0 907 566
Component: SWA Master H16 0046
Serial number: 0162026687
Coding: 030311
ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: N/A
VCID: 77D3104DCE95F98640-8022
No ASAM data for: "EV_LaneChangAssis" (SE37)
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0014
Serial number: 0000097358999
Coding: 00100320DE00040000001000
Shop #: WSC 00049 770 00125
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 44A9B781CFC3621E15-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000002245433
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 1303
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 41A7BE95D0D177363E-8014
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0014
Serial number: 0000097584970
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 43ABB49DCACD65262C-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000002203632
Coding: 290000
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Coding: 048A000009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_SE25.rod
VCID: 75CF1A45D4998B9652-8020
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5F0 035 846 A HW: 5F0 035 846 A
Component: MU-S-N-ER 040 0425
Serial number: E1F00204140353
Coding: 04731001FF0A000021110001000800002F0210100100010046
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 266D0D0959BFB00E2B-8072
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 A HW: 5F0 919 603 A
Component: ABTmin_Std_Nv H60 0030
Serial number: SEZ8Z9PT90028K
Engine Control Module 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 060 884 J HW: -----------
Component: ECE 2015/16 --- 0051
Serial number: --------------------
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 5Q0 907 273 B HW: 5Q0 907 273
Component: RDKBERU30 H04 0009
Serial number: 30000000009036
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 006001
ROD: EV_RDKBERU30_VW36.rod
VCID: 3449E7419F63D29EA5-8060
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels: 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 5Q0 907 441 HW: 5Q0 907 441
Component: MQB RVC Mid H04 0130
Coding: 027300010201000300
Shop #: WSC 06443 128 28888
ASAM Dataset: EV_2CamSysRearPASE 006016
ROD: EV_CamSysRearPANAAU914.rod
VCID: 6FC3282DB6C5B14698-803A
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H05 0052
Serial number: 10000060385
Coding: 0101010001020304010500010100000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_SE37.rod
VCID: 3B5BCC7DB23D1DE664-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 03:12)--------------------------
