Pues lo mirare también el fin de semana, la verdad que voy muy liado y a ver si puedo echar un par de horas con la calma el sábado, porque me tiene mosca la puñetera averia. Gracias y ya os cuento.
Impresionante lo apañados que sois algunos. Gracias por compartirlo
este brico sabes si vale para una touran del 2005
En esa epoca, la touran, no tenia opción de portón eléctrico, con lo cual no hay piezas especificas para ese modelo y eso hace que este brico sea practicamente imposibleCita:
Tendrías que montar un sistema de la competencia.
Buenas, finalmente volví a desmontar el cajón trasero izquierdo y encontré los fusibles bajo la centralita que creo que es del remolque, pero están todos correctos, después de quitarlos y volverlo a poner, hizo un intento de cerrar, pero no lo conseguí, también entré por vagcom e intente reajustar el angulo de apertura en una opción que ví en la wiki de ross tech para el toureg que vale para la alhambra y sharan, pero me da un error, creo que el fallo lo podría tener en la cerradura que detecta que siempre esta abierta, y por ese motivo no me deja hacer el ajuste, ya que una de las condiciones es hacer el ajuste con el portón cerrado y el coche nivelado. De todas formas como ya me han llamado para llevar el coche por lo de las emisiones, les diré que me echen un vistazo esta semana.
Hola Bastei.
Tengo un Volkswagen Tiguan del 2017 sin portón eléctrico. Navegando por internet he llegado hasta tu brico. Sé que en mi coche se puede hacer pero no tengo claras las referencias a utilizar y pido tu ayuda.
Tengo estas referencias seleccionadas:
Botón apertura desde puerta conductor 3G0959831WHS
Botón guarnecido maletero 3G0959831BWHS
Motor para asistencia de cierre 3G0827887A
Cable bowden 5NA827535
Cerradura portón ¿sirve la que tengo? 5NA827505
Soportes amortiguadores ¿sirven los que tengo? 5NA827427-5NA827428
Amortiguadores 5NA827851A905
Unidad de control 5Q0959107J
Soporte unidad control 3G5971502A
Almohadilla adhesiva soporte unidad control 5NA971799
Me faltaría el cableado completo con sus conectores.
¿Me falta-sobra algo?
Siento no poder servirte de mucha ayuda, tu coche es muy distinto al mío y no tengo ni idea de las piezas necesarias para poder poner el portón eléctrico, hacer, se puede hacer, porque existe esa opción, te tocara tirar del ETKA y del ELSA para buscar referencias y cableado, poco mas te puedo ayudar. En mi ELSA, ni siquiera sale tu coche. A mi me ayudo bastante el comprar en cable preparado, venia con algunas instrucciones de montaje y de codificación. Creo que este es el que necesitarias para tu coche,Cita:
Estan en Alemania, pero si les preguntas, igual te dicen algo. Si te puedo ayudar en algo más, me dices, un saludo
Muchas gracias por el enlace. Les preguntaré a ellos.
Hola
Me ha encantado tu manual
