Muchas gracia chicos, ha funcionado a la primera :thumbsup:
Hola, como puedo hacer para actualizar el rom?
HOla a todos.
Tengo esta tablet comprada de hace dos semanas.
La verdad que me esperaba algo mas de ella, pero no esta nada mal.
El caso es que la compre con intencion de usarla con apps para radioaficionados y el problema es que precisamente las que quiero usar no son compatibles.
Hace dos dias, vi que su funcionamiento era lento, por lo que decidi hacerle un Hard Reset.
Cuando la inicie empezo a instalarse apps y a saltar pantallas, llegando un momento que aunque la encendieras no podias navegar por el OS, mas que llegar a la pantalla de principal y se reiniciaba automaticamente.
Hice unos 5 Hard Reset y nada, seguia igual
Di con este post y decidi probar, a cargarle la room con el phoenixusb con buen resultado, pero tengo un problema que no se si vosotros lo habeis tenido.
La rotacion automatica de pantalla no va.
He instalado alguna app que te rota la pantalla pero la automatica no.
No se si habra alguna forma de hacerla ir o alguna app que haga que funcione correctamente.
Gracias y un saludo.
PD: Destacar que las app que no me dejaba instalar por incompatibilidad con la Room de fabrica, si me deja ahora. Por ese lado creo que ha sido una buena decision cargarle esta room cocinada por el compañero.
Hola, puede que tengas mal tu sensor, en la mia va perfectamente con esa rom
BuenasCita:
Pues es extraño porque antes de cargarle la room si que funcionaba, la verdad que desconozco cual es la razon de porque no funciona.
He indagado en el SO y leido varios tutos pero nada.
No quiere funcionar.
Otra cosa que observo pero antes me pasaba tambien es que en mi w7 no hay forma de instalarle los drivers.
Siempre aparece en el administrador de dispositivos con la exclamacion. No hay manera posible, lo he probado de varias formas.
Tengo varios paquetes de drivers y no los coge.
Buenas, me gustaria saber como habeis conseguido entrar en modo flash, ya que he intentado en esta tablet hacerlo de todas formas posible pero sin resultado. haber si me podeis hechar una mano. gracias.
La instale y va perfecta.
Muchas gracias! Tuve el mismo problema, y gracias a vosotros lo solucione!!!
Hombre!
Gracias por registrarte y agradecer!
Hola a todos, lo primero es daros las gracias a todos por solucionarme el mismo problema a vosotros! A mi tambien me dejo de rotar la pantalla pero lo demas me va de fabula y con eso ya me vale.
Un saludo a todos, y gracias de nuevo!!
