Buenas, cómo has conseguido hacer funcionar el MirrorLink con el S7??Cita:
Iniciado por UNOAOCHO [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para que funcione el Mirrorlink son el Samsung Galaxy S7, necesitas tres cosas:Cita:
Iniciado por slorkang [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Primero un driver de mirrorlink 100% compatible con VW, por desgracia el de Samsung no es muy amistoso con VW asi que instala el de LG
Eso si, recuerda una vez instalado en el movil desactivar las notificaciones del LG Mirrordrive
- Luego tienes que instalar un Launcher que permita girar la pantalla, porque el TouchWiz Launcher de Samsung solo funciona en Vertical y necesitamos que funcione en Horizontal para aprovechar toda la pantalla del Media Pro, yo he usado el de Google, aunque puedes usar cualquier otro que permita su uso en Horizontal, si instalas este, acuérdate de activar la opción de giro de pantalla
- Por último necesitas algo que reproduzca los botones inferiores del S7 en la pantalla marcado en Azul
Para eso ponemos un programa como el Button Savior que los reproduce virtualmente (marcado en Rojo)
Una vez todo instalado solo hay que enchufarlo al coche y a disfrutar
Y debes tener desinstalado el Car Mode? O puedes tenerlo instalado igualmente?Cita:
Yo tengo el Nova Launcher.
Voy a probar todo a ver
Gracias!!
Yo tengo el Car Mode instalado, no se si tambien funcionará si lo quitas
Una duda que tengo.
Con el OBEleven es posible modificar las luces de los pilotos traseros?
La idea que tengo es que, una vez que se ponga en modo luz de posición, el piloto trasero solo encienda la línea exterior en forma de "C" y no los leds centrales.
Será posible??
Es la duda que me queda para animarme a la compra de OB11
Lo que se ha activado/ modificado con vag com puede después variarse con el Obdeleven pro?
Para modificar con el Obdeleven se pone el contacto sin encender el coche,no? una vez modificado, se quita el contacto, se cierra el coche,se enciende,..?
Tengo modificaciones hechas con vag com en taller de electrónica y me interesa el Obdeleven para modificar 4 cosas sin pasar por taller.
En casa además del Passat tenemos un Tiguan, puedo utilizar el mismo Obdeleven y móvil en los dos coches?
Gracias por vuestra ayuda
Si a todo , el único problema que te puedes encontrar es que el OBD11 está traducido en su mayoría, es posible que modifiques un canal X traducido y que luego en el vagcom ese mismo canal esté en Alemán y cueste encontrarlo.Cita:
En cuanto a lo del tiguan en el OBD11 hay un apartado que se llama garaje donde se van quedando guardados los diferentes coches junto con las modificaciones efectuadas.
Nadie??Cita:
Pues yo no lo hago funcionar así... ni de coña.Cita:
Funciona el mirror Link "normal" pero ni de coña reproduce youtube. Sólo las aplicaciones "compatibles" con el Standard mirror link
Entra en el menú de configuración del mirrorlink que te sale en la pantalla del coche y busca al final una opción que dice restaurar modo coche o algo asíCita:
Iniciado por amendoza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
