Concretamente la rotula o el alojamiento, o una suma de las dos, eso se arregla con una lata de cerveza.
Buena noticia, espero que sea algo así, empezaré con la lata llena mientras estudio el mecanismoCita:
Este es el mecanismo de mi palanca, bueno la del coche, a ver si consigo ver de dónde viene la holgura.
Aunque parezca coña, si he arreglado cosas con una lata de cerveza y esas es una de ellas, pero antes me he bebido la cerveza, eh; que una cosa no quita la otra, cualquier excusa es buena para beberse una cerveza, jejeje.
Debido a los diferentes sistemas de cambio que usa el Octavia, debes poner los datos exactos de tu coche, año motor, etc para saber si se puede repara con una lata de cerveza, que no siempre es posible.
Pues es un ahf de 110cv del 99, no se si lo solucionaré con la lata, pero la cerveza me la tomo si o si jjjjjj, creo que asta el miércoles no podré echarle un ojo.
El mecanismo de mi coche es el de la foto que puse un par de pps más arriba.
la holgura de la palanca es cuando mueves adelante atrás o hacia los lados de las puertas ??
Enviado desde MI4 LTE
Para los lados, para delante y detrás va bienCita:
Debajo de la estrcutura de la palanca de cambios hay una rotula esferica cubierta por otra de nylon, que es la que convierte el movimiento transversal de la palanca en longitudinal para el cable por medio de un balancin, la que se gasta es la de nylon que eesta entre las dos piezas, ahí es donde hay que poner la lata de la cerveza, aunque en este caso es dificil que se sostenga la lata al ser muy pequeña la pieza de nylon.
Lo mas dificil es el acceso, que hay que hacerlo por debajo del coche, hay que quitar el escape y la placa anticalorica.
Gracias por esas pistas bien descritas, sabes si habrá posibilidad de sacar todo por arriba en vez de quitar escape y demás,Cita:
Creo que no, pero lo puedes intentar.Cita:
Iniciado por teankmil [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
