Cambio Neumáticos Passat B8 Sport TDI 150 CV ¿algún consejo?
Mariogolfo decirte que no esta permitido poner neumáticos con indice de velocidad inferior a los que lleva el vehículo de serie.
Os comento lo que me ha pasado. Llevo unos Pirelli P7 en 235/45/18w y el otro dia pinche una rueda. Despues de poner la rueda de repuesto ( aconsejo pillarse donde sea un taco de madera para poner debajo del gato para cambiar la rueda porque el gato de serie no sube demasiado y como son ruedas grandes quitar la rueda desinflada se quita bien pero poner la rueda inflada es otro cantar y me las vi putas pata ponerla) lleve la rueda punchada al taller para reparar la rueda.
Para mi sorpresa me dice el del taller que esas ruedas antipinchazos llevan como un liquido en el interior que al pincharse ese líquido sale por el agujero y lo tapona y que casi nunca lo tapona que no sirve para nada y para colmo no pueden repararlo porque todo el interior esta lleva de esa liquido que es mas bien una pasta, asi que me veo con una rueda menos despues de solo 10000km. He pensado dejar la de repuesto puesta y compra una nueva sin ser antipinchazos de repuesto y cuando tenga que cambiarlas utilzar esa.
Os ha pasado lo mismo? Aconsejo no poner ruedas antipinchazos que no sirve para nada.
El sistema contiseal es un gel que en caso de pinchazo sella el agujero.
Se puede reparar, pero para ello hay que desmontar el neumático, limpiar de gel la zona del pinchazo y luego poner un parche por dentro como se ha hecho toda la vida.
La mayoría de talleres ya no se molestan en desmontar la goma, le meten el churro por fuera y arreando, y lo peor es que cobran lo mismo que haciéndolo bien.
Edit: Por cierto que esta mañana me han montado las F1 Assy3 en 225/45/18 95Y XL, en apenas 50kms como primeras impresiones muuy silenciosas y por otro lado algo más rígidas y duras que las Conti5 en 235/45/18, supongo que ese cm menos de perfil se tiene que notar, aun es pronto para sacar conclusiones.
