Hot countries vs. Normal en el módulo 8 (HVAC)
Por ahí hay bastante información pero básicamente lo que viene a decir es que desarrollar un climatizador es bastante caro e independientemente de si va a ir a un país con poca necesidad de refrigeración (por ejemplo: Holanda) o mucha (España, Marruecos, Grecia, etc...) lo que hace es modificar la gestión de la capacidad del compresor de cara a ofrecer un rendimiento 'normal' ó máxima con un consumo de combustible añadido.
En otros foros (vwvortex, vwwatercooled y otros) se ha hablado largo y tendido del tema y en función de donde va el coche ese ajuste está en 'Normal' o en 'Hot Country'. Se da el caso en países como los 'Estados Juntitos' que dependiendo del estado al que vaya dirigido el coche, ese ajuste cambia.
Con la 'fiebre' de conseguir de una forma 'casi fraudulenta' reducciones en las pruebas de consumo (y por ende de Emisión de CO2 - cosa por la que gravan los coches) no me extrañaría que viniera puesto en Normal, ya que con toda seguridad las pruebas de homologación se habrán hecho con ese modo, que el compresor absorbe menos potencia (y por ende, menos consumo) y... como luego estos valores con los que ha sido homologado son fijos y no 'deberían' de poder modificarse, pues vienen de esa forma.
Y si no te da suficiente potencia el clima y vas a quejarte, en el concesionario una de tres: O no tienen ni idea (plausible) o saben donde tocar y se lo tienen prohibido (posible) o como sencillamente son unos 'drones cambiapiezas Borg' y de lo que diga el ODIS o el VAS PC (no tenia ni idea que seguía activo a estas alturas) no se apartan ni un milímetro pues básicamente te recetan una bonita cantidad de 'Ajo y agua'.
Tengo que conectarme dentro de unos días a Erwin e intentaré buscar en las guías didácticas de la climatización mas información al respecto. Aún asi... os paso unos enlaces para que vayáis echando un ojo a ese parámetro de Long Coding (Google tiene mucha más información).
