Hola muchachos, espero hayan tenido felices fiestas... Quisiera hacer un recuento de los ultimos meses donde estuve atacando la reparacion del carro debido al fallo que presento P1347 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl, por la rotura de un patin del tensor para las cadenas de levas. Donde se realizo lo siguiente:
26/12/17, Cambio de Valvula de Presion de Aceite (06A-919-081-E).
25/12/17, Cambio de sello para Enfriador de Aceite.
25/12/17, Mantenimiento Enfriador de Aceite (028-117-021-E).
22/12/17, Cambio de Soportes de Barra Estabilizadora (4D0-411-327-H).
22/12/17, Cambio de conector de Sensor de Posicion de Levas.
19/12/17, Cambio de Bomba de Agua VW/AUDI (078-121-019-F).
19/12/17, Cambio de Correa de Tiempo (CONTINTECH TB297).
19/12/17, Cambio de Kit rodillo y tensor de tiempo (DAYCO 84119).
28/11/17, Cambio de 2 und. Kit Empacadura de Tapavalvulas (078-198-025).
28/11/17, Cambio de 2 und. Kit Empacadura para Tensor de cadena para levas (058-198-217).
27/11/17, Cambio de 2 und. Tapa de levas (078-103-113-F).
27/11/17, Cambio de 2 und. Estopera de levas (038-103-085-C, 028-103-086-A).
26/11/17, Cambio de 4 und. Patines para Tensores de levas (078-109-087-C, 078-109-088-C).
26/11/17, Cambio de Empacadura Carter de aceite (078-103-610-E).
25/11/17, Reparacion fuga de aceite Carter inferior (078-103-604-AA).
25/11/17, Reparacion fuga de aceite Carter superior (078-103-603-AM).
25/11/17, Reparacion Pieza de apoyo del parachoque frontal (3B0-807-469-C).
24/11/17, Reparacion Spoiler del Parachoque frontal (3B0-805-903-F-B41).
24/11/17, Reparacion Rejilla luz antiniebla izquierda (3B0-853-665-L-B41).
23/11/17, Mantenimiento Bujias (BOSCH FGR7DQE+).
23/11/17, Mantenimiento Cuerpo de Aceleracion.
22/11/17, Mantenimiento Carter superior (078-103-603-AM).
21/11/17, Mantenimiento Carter inferior (078-103-604-AA).
20/11/17, Mantenimiento Sistema de Desaireacion (078-103-547-F, 078-103-773-F).
19/11/17, Mantenimiento Sistema de Admision (078-133-201-AT).
18/11/17, Mantenimiento Camara de Valvulas (078-103-067-BM, 078-103-068-BM).
17/11/17, Mantenimiento Tensores de levas (078-109-087-C, 078-109-088-C).
17/11/17, Mantenimiento Tapa valvulas (078-103-472-R, 078-103-471-R).
17/11/17, Mantenimiento Valvula PCV (078-103-245-E).
17/11/17, Mantenimiento Bomba Limpia Parabrisas (1T0-955-651).
15/11/17, Reparacion fuga de refrigerante por tapon de calefaccion (8D0-819-373-R).
12/11/17, Reparacion Goma de Soporte Frontal del Motor (8D0-199-339-P).
Quisiera añadir que no ha sido facil realizar esta actividad solo, pero con los documentos tecnicos descargados y los videos de youtube añadieron confianza para terminar la actividad.
Actualmente el coche ya esta "re-armado", pero me esta presentando una falla en el arranque que no la detecta el escaner (VCDS 12.12, ni el LAUNCH X-431), luego de revisar bobinas, sensores de posicion de levas y sensores de posicion del cigueñal, los fusibles y reles, todo parece estar bien!... tienen alguna sugerencia? :thx:
Aqui les dejo unas pocas imagenes del trabajo realizado:
