GraciasssssCita:
GraciasssssCita:
Buenos días,he activado el modo 3D,esto solo se puede activar si llevamos el extra cámaras 360 grados,y efectivamente como decía el compañero más atrás la codificación está bien,pero nada tiene que ver con los mapas si no con las cámaras 360,la verdad es una pasada,una vez se activa cualquier cámara te da la opción de activar el formato 3D....os dejo fotos,hay varios formas que nos da la opción de girar el coche entero desde la pantalla....la verdad que está muy chulo.
Valla no sé qué pasa pero me da error al cargar las fotos....
Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
No encuentro en la codificación larga que Bit he de modificar.
Dirección 6C: Cámara retrovis. (J928)
Codificación: 01840301E20F20000000400C
Dame más info please !
Al final me acabo de pedir el ODBeleven PRO porque estaba con el cable VCDS y me volvia un poco loco.
Cuando me llegue, trasteare mas, estoy viendo un monton de foros y hay cosas muyyyyy interesantes.
Saludos !
hola
tras estar un par de dias "jugando" con el obd11 y los cambios, voy a poner un resumen de lo que he podido hacer
intermitentes 5 toques, ok
claxon abrir/cerrar. ok, pero lo quite porque me parece un poco fuerte el sonido
desconectar star/stop. ok
aceleracion directa. ok
test agujas cuadro. ok
intensidad clima auto. ok
que no se abran los espejos al abrir el coche. lo probé y funcionó, pero después dejo de ir... ni idea de porque. lo volví a dejar de serie.
activación alarma. lo intente pero no lo conseguí, algún paso me falta o no encuentro
cambio de cuadro de instrumentos y puntos 3d. ok. combinando dentro del modulo 17 las opciones en "imagen de pantalla" y de "adaptación - tube_version" se pueden hacer muchas combinaciones.
regulación dureza line assit. no pude, no me sale el modulo 5. como hay que hacer para que salga?
el resumen diría que es mas facil de usar de lo que parece hasta que te pones.
las copias de seguridad esta bien hacerlas, pero cada cambio queda grabado en el historial con el valor nuevo y el antiguo, por lo que en caso de error solo hay que mirarlo y volver a realizar el cambio dejando el valor antiguo
Bueno otro tambien que se ha puesto a hacerle cosas al coche con el obdeleven.
intermitentes 5 toques OK
aceleracion directa OK
cambio iluminacion ambiente OK pero tengo que investigar un poco mas, me ha salido un color rosita mariposon que lo tengo que cambiar jajajaja si no me equivoco los codigos de colores que usa son los rgb, algo mirare para ver que colores le puedo poner
Mañana si puedo le hare mas cosas
No habeis puesto ninguno de los dos lo de la presentacion 3D en la camara?
A mi me falta horas del dia para vivir, la verdad que no he visto esa opcion de la presentacion 3D por el hilo, me lie un ratillo con la iluminacion ambiente que lleva su rato, ya que yo de serie ya llevo 3 colores activados y no queria poner los mismo colores repetido o similares y estuve mirando un poco cuales poner, y me dio tiempo de poner un par mas sencillos, cuando pueda pondre el cambio del cockpit y alguna cosilla mas.Cita:
Alquien sabe como sacar los colores de la iluminacion ambiente he estado mirando por encima el tema de los colores RGB pero no he visto ninguna tabla de conversion de ponerle los numeros y te saque el color, de momento los llevo activados pero la idea es sacarle colores mejores
Toma, Rixhar, por si te viene bien.
He estado revisando la tabla de colores que me ha pasado @tosi y a mi no me coinciden los colores del tutorial con los que aparecen en la tabla
Rotwert Farbe = color rojo
Gruenwert Farbe = color verde
a mi por lo menos esos colores no son los que me salen, me salen demasiados colores verdosos y realmente no son, ya se que puede variar la tonalidad segun la calibracion del monitor con la tira led, pero algo no me cuadra aqui... hasta que no este en el coche no lo podre verificar
