Deberías haber seguido en este post (que tú abriste) y no abrir otro.
Ya que tienes el Vag-Com instalado y operativo, necesitamos 1º saber qué averías tiene registradas ese coche. Para ello, sigue la siguiente ruta:
Pantalla principal del Vag-Com/AutoScan. Y te aparecerá ésto:
En el desplegable de la primera foto, que se ve ya desplegado, deberás de pinchar tú cuando accedas después de pinchar en AutoScan. Después selecciona tu modelo por número de chasis. En el cartón donde te ponen los sellos de ITV, te aparece el tipo de chasis.
Una vez seleccionado tu modelo, pinchas en 'start' y comenzará un AutoScan. Cuando acabe, avisará por sonido y pondrá 'end' y entonces, toca copiarlo para pegarlo aquí. Si te vas a la segunda foto del enlace, verás que a la izquierda de la pantalla hay un menú.
Pincha donde pone 'copy' y pon el cursor del ratón encima del AutoScan, sólo encima, no hace falta arrastrar el ratón. Botón derecho del ratón y copiar. Puedes pegar el AutoScan, en un block de notas, o dónde quieras por el ordenador, y luego lo pegas aquí.
Este es el AUTOSCAN que puedes ver si he seguido bien tus instrucciones.
El primero que le hecho personalmente al coche y por lo tanto con las averías que tuviera, es decir, sin borrar.
Aunque de la forma que me dijiste tu de copiarlo no hubo forma.
Hice el autoscan. A si que probé a darle a copy, save y entonces se me abrió una ventana con una ruta de guardado... y así lo guardé.
El autoscan que he puesto es el primero que hice tal y como me indicaste... si es que te entendí bien, que puede ser que no.
Por supuesto, tiene que estar el contacto dado en el coche, y puertas cerradas.
Después de guardar ese primer AutoScan, debes de ir al mismo menú, y pinchar ahora en 'Clear All DTC,s' y se borrará ese AutoScan y comenzará otro. Al acabar ese segundo AutoScan, sal completamente del Vag-Com.
Esto también lo he hecho.
Y este segundo AUTOSCAN no lo he guardado (¿tenía que hacerlo?) porque no veo que me indicaras que lo hiciera, si no es así pues culpa mía :sorry:
Y ahí me he quedado.
Pendiente de que este finde circularé por ciudad y haré un pequeño viaje por autovía de 140 kilómetros... para volver a pasar el AUTOSCAN.
Es decir, cuando acabe, directamente sal para atrás pinchando en el mismo menú en 'close' y quita el conector del Vag-Com del coche. Y ves a dar una gran vuelta. Y realiza un nuevo AutoScan tras dar la gran vuelta.
Cuando termines esa vuelta, o también puedes usar el coche 2 días normalmente, y tras 2 días, pasar de nuevo un AutoScan (a elegir) al acabar, pegas ambos AutoScan aquí, diferenciando ambos. Es decir, éste AutoScan es sin averías borradas, y éste sin borrar.
