Al final... Que ha sido?
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
Sensor de posición de árbol de levas, reparado en la concesionario oficial.. 574,75€ la factura final, 333€ de mano de obra, 100(ypico de la propia pieza) y el resto de todos los tornillos de la distribución.
Muchas gracias, a todos, por la ayuda.
continuare leyendo por el foro ya que es en el que mas información hay con esto de los vag..
Mira lo que cuesta la pieza en cuestión
Y mano de obra... ejem, en dos horas como mucho se hace...
Los materiales de VW debe ser de oro. De todas formas es una pieza que se fastidia en los BKP, asi que tarde o temprano dejará de funcionar. Yo antes de cambiar probaría a limpiar no vaya ser que no lea bien debido a la suciedad...
10.000 kms después de hacerle la distribución a mi coche, me tocó cambiarle ese sensor.
76 e me costó a mí, ya que lo monté yo.
Segun lo que me vendieron (que no tengo ni idea), era necesario desmontar la distribución y volverla a montar...
Me la han colado, seguramente; pero si lo llevo a otro taller que no es el oficial, y le da por empezarme a cambiar en plan prueba y error... la bomba tanden... la bomba del aforador, algun inyector... a saber, al final en la casa es de los pocos talleres que te puedes medio fiar...
Para eso está el VagCom y el foro Areavag para que te digamos por donde puedes ir tirando y decirle tú al mecánico ''empieza por el sensor y ya luego te metes con la tandem'', habrá mecánicos que se quejen ''el cliente me tiene que decir como tengo que hacerlo'', claro, mucho mecánico inútil hay.Cita:
Iniciado por bendito96 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que yo sepa se puede hacerlo sin desmontar la distribución, me suena que se podía cortar, y amarrar al cable viejo e ir tirando poco a poco, luego soldar y listo.
El sensor está en la polea del árbol de levas de la admisión, y el conector del sensor tiene que pasar por un orificio que hay detrás de la polea, y para pasarlo hay que soltar la distribución y quitar esa polea.
Un compañero en un BKP cortó el cable y luego lo soldó, para ahorrarse el tener que soltar la distribución.
En mi caso, preferí soltar la distribución para cambiarlo, me lo hice yo.
