Gracias por vuestras respuestas. Me he informado un poco más y solo hace falta una 12-13 para poder quitarlo.
Otra cuestión interesante sería sustituir un sensor por otro nuevo cuando la pila se agote, por lo visto hay que codificarlo imagino que con vagcom, pero como sería el proceso?
Hala buenas tardes,
tengo una touran del 2013 y le he activado el TPMS indirecto y al no tener botón de reset lo tengo que hacer con el VAGCOM.
Mi pregunta es la siguiente y espero que alguien me sepa responder.
quiero ponerle el botón de SET (reset) y e visto que es una sola botonera con un solo conector para varios pulsadores como es ESP y el aparcasis entre otros mas. Si le pongo la botonera que tenga también el susodicho botón funcionara o tengo que hacer algo mas como cablear o activar algo con el vagcom.
Muchas gracias de antemano
En la sección de brico hay un forero que lo ha hecho con un Ibiza, échale un vistazo porque creo que te va a ayudar, saludos
Rafaiphone
