De eso tengo que asegurarme, mi pc enchufafo al switch si se queda colgado pero los demas pc no he comprobadoCita:
Es que eso no es lo había entendido inicialmente; mea culpa.Cita:
Entonces quizás el enfoque se tendría que trasladar más atrás...
Sin el router Huawei, funciona todo correctamente?
Si, sin el router huawei va todo perfectoCita:
Entonces un solo servidor Dhcp, como dice Torrezno. De todas maneras, es más rápido probar otro router.Cita:
Por eso decía yo que hay que decirle a este router que su salida wan es el otro router en lugar de la SIM pero sin poder ver todos los menús de configuración es bastante difícil.Cita:
Iniciado por torrezno1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En principio, el router tiene que ser capaz de re dirigir el trafico desde la wifi a la LAN, como si estuvieras accediendo desde un ordenador conectado por wifi a otro de la misma red conectado por LAN en cualquier uso compartido de ficheros.
Estoy intentando encontrar el manual completo del equipo pero no doy con él.
Puede ser lo que dice Azul; aparte, si proviene de alguna compañia telefónica también existe la posibilidad de que esté "capado" o que enrute directamente a la Sim como se ha sugerido.
A falta de un log o volcado, mira estos links, a ver si te inspiran:
Tendrías que tener una opción parecida a:
Idem, sólo quick guides... :cry:Cita:
Yo he dado con él y he leído foros hablando sobre el tema. Es un router seguramente de Amena que está capado y no muestra la configuración WAN. En las especificaciones del router indica que la WAN sale por la parte radio (2G, 3G, 4G, UMTS, HSDPA, etc.). Para que pudiera salir el tráfico wifi por los puertos ethernet (uno de los puertos es el que está conectado al router 1), habría que desconfigurar esa parte y hacer un bridge. Y eso en este router NO SE PUEDE hacer. En otros router similares le estaban poniendo otro firmware, desconfigurando la parte wan entera y añadiendo una wan como DSL donde se incluían el modo bridge, y alguna cosa más. En los foros nadie lo ha probado sobre este router de nuestro compañero, y me temo que no hay solución.
Esperando la respuesta de si afecta a todos los equipos del switch o solo a lo que se conecta al router, la solución es hacerlo con otro router que permita hacer las configuraciones pertinentes. Si el fallo afecta a todo lo conectado al switch, hay un problema aparte que podría ser duplicidad de IPs (algún equipo en la red tiene la IP que estas poniendo al router 2).
Esto es lo que probaban por si quieres intentarlo:
Como en el menu del router no tendrás la opción wan entramos por la puerta trasera. Con el menu del router abierto tienes que cargar esta página: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o 192.168.1.1 lo que tengas en el router2
En la parte de arriba supongo te saldrán 3 lineas con las columnas "Nombre--Tipo de conexión--Estado de la conexión--Dirección IP-- Activar". Pues bien, se trata de seleccionar una de esas lineas con el ratón y la linea aparecerá con fondo azul. Una vez hecho eso le das a eliminar y esperas a que termine. Haces lo mismo con las otras 2 lineas o las que sean, no tiene que quedar ninguna.
Ahora vas a crear una nueva conexión y para ello pinchas en "Nuevo". Los datos que tienes que meter son como sigue:
Tipo de vínculo: (circulito con punto gordo) DSL
Conexión WAN v Habilitar
VPI/VCI: 8 / 35
Lista de servicios: v INTERNET
Asignación de puerto: v LAN1 v SSID1
Tipo de conexión: Bridge
Transmision transparente DHCP: v Enable
Tipo de servicio: UBR sin PCR
Modo de encriptación: LLC
Sip, no sé si habría algún firmware alternativo tipo dd wrt, openwrt o similar.
En cualquier caso, yo lo desistimaria y pondría otro.
