Cambie el termostato el otro dia, si puedo hare un log ahora a ver que tal..
El rollo esta en que si voy bajo de vueltas el consumo esta a mas de 25, y a mas rpm mas baja el consumo hasta un 7 o 8..
Vale, esta es despues de cambiar el termostato que estaba roto, la he hecho cuando estaba a 90º en carretera, y luego cuando entro a ciudad
Hola, con el uno en la esquina te marca el consumo del día, si dejas el coche más de 2 o 3 horas se pone a cero. Lo del dos es para los últimos 2 mil km. Si lo pones con el 2 le vas dando al botón y te enseña los km correspondientes. Ciao
Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
Tengo que confírmalo, pero te puede variar el synchro tanto hacia positivo como hacia negativoCita:
Dando falsa lectura? o como?Cita:
Eso es. La lectura no será correcta.
Podría ser por la carbonilla. Hazle una limpieza al motor en algún taller que se dediquen a eso. Se lo hice a un ford fiesta con 250 mil km y bajó el consumo y aumentó la potencia (porque le faltaba)
Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
