mondrollo he mirado u pefil y puedo decir que eres un profesional en ñapas, me interesaria cunato te costo pintar el coche entero :D:D
gracias por el cumplido, hace lo que se puede, respecto al pintar el coche, lo unico que te puedo contar que al seguro le cobraran 2500 euros, ya que lo hice por el seguro
muchas gracias por decirmelo, es que mi coche es "casi":) igualito al tuio y le iria bien ser repintado. GRACIAS de nuevo ;)
pensaba que estaba todo solucionado y ayer me doy cuenta que la antena esta suelta, se ve que no la aprete bien(para no pasarme y doblar el techo) ahora a desmontar todo va astidio con lo que me costo meter el techo en su sitio
bueno ya lo tengo solucionado, pero me surge una duda, que ya la tenia antes de montar los revestimientos que esta.
en la parte de la cinta para que no salga disparado el revestimiento lleva una grapa, yo me encontre con esta que veis redonda, pero no encaja bien en el agujero de chapa que veis en la foto
buscando por etka biene esta otra que pone que no es recambio, el numero 32
si dejo el redondo, que creo que me lo pusieron los del taller no queda el revestimiento bien anclado.
en la vw si nos les sale la referencia donde lo pillo
Perdona la tardanza Mondrollo, tenia pendiente mirarte esto y hoy me he acordado. Creo que la grapa que necesitas es parecida a esta, ¿a que si?:
Pues bién, o ando yo muy equivocado o la referencia de la grapa en cuestión es 3B0 880 385 B. Ahora me dirás ¿y esa referencia de donde sale? jejeje...no, no me la he inventado. Resulta que el Polo 9N lleva esa misma grapa en el tapizado posterior y en este si aparece la referencia, mira:
Aparte, esto creo que ha sido un error al actualizar el Etka, porque la referencia de esa grapa si aparece en Etkas antiguos, como por ejemplo esta de un foro Ruso en que nos dan esa misma referencia para la pieza 32 de la lámina:
Espero que esto te solucione el problema y que la referencia que te paso sea la grapa que necesitas, yo creo que si y es la que pediría para mi coche pero hasta que no la tengas y funcione no estaré tranquilo al 100%. Si me equivoco te debo un par de cañas.
gracias por acordarte, siq ue parece esa grapa, recuerdo que delante lleva la misma o parecida. pues si tu estas seguro haya que voy a comprarlas. y por las cañas no te preocupes que las proximas te las pago yo..... eres un crack estas en todo
Hola Ángel, ante todo perdona que te moleste.Cita:
Iniciado por mondrollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tengo un familiar con un 3BG al que se le ha cuarteado la goma de la base de la antena. He visto unas chinorris en eBay tiradas de precio y nuestra intención sería aprovechar únicamente esa junta de goma que va en la base de la chinorri y conservar la base original. Me podrías decir si es mucho lío llegar hasta ahí? Supongo que habrá que soltar el tapizado del techo, asideros traseros, pilares, etc, verdad? Muchas gracias por tu tiempo. :ok:
no hombre molestar no molestas en absoluto, es un placer en poderte ayudar. lo mas lioso es el tema del techo ya que va en forma de U entre el tapizado y la chapa, post mas arriba tienes unas fotos. Los laterales salen con facilidad(estiras hacia afuera y salen bien), luego es quitar los tiradores del techo y las gomas de las puertas y por ultimo sacar el techo que sale con facilidad(pero a la hora de meter complicado) tienes un poco de margen para meter la mano y una llave de 22 para aflojar la tuerca que lleva.
ese es el conector de la antena, la parte del conector negro(derecha) lo estiras hacia atras del todo y sueltas la parte de la antena metalica que ves(parte izquierda).
Para meter el techo en su sitio yo he utilizado un calzador de zapator de chapa, por la parte de donde se coje para ir tirando del techo hacia afuera y acompañando con la mano.
Espero haberte ayudado. es facil y se tarda muy poco en sacarlo, te digo que lo mas complicado es meter el techo con paciencia 10 minutos y con el calzador, con la mano imposible.
Muchas gracias Ángel por la explicación. :ok:
Una última cosa, hay que bajar todo el techo o basta únicamente con soltar la parte trasera? Esta semana nos pondremos a ello... no me olvidaré el calzador, muy buena idea, si señor. :mrgreen:
