Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 37
Tema: NO ARRANCA, Audi A4 TDI AJM
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    Predeterminado NO ARRANCA, Audi A4 TDI AJM
    hola compañeros
    tengo un amigo con un a4 tdi ajm,de la noche a la mañana no arranca el coche,se a mirado con vag com y el fallo que registra es el (17564),con ether arranca y se mantiene,se han mirado los puntos de la distribucion y estan correcto,gasoil le llega asta los inyectortes si giras la lleve escupe gasoil en la entrada de los mismos,se a probado otra centralita(de un tdi 130) el resultado es el mismo.
    se os ocurre que puede ser??
    ya no sabemos que mas mirar la verdad toda ayuda que se pueda prestar es de agradecer.
    gracias
    Última edición por kloki28; 02/04/2010 a las 11:54
    peugeot 106 MAX 1.5D...............
    Nº de Usuario: 580
    02-sep-2008
    ciudad real
    Passat 3b AJM
    Bomba tandem?
  3. #3
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    daria presion en el circuito del gasoil??
  4. #4
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    Seat ibiza 1.9 Tdi AHU del 96
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Hola.. El Fallo que registra es el sensor de presion absoluta del colector de admsion.... Supongo que esto se refiere al Sensor MAp.. Lo que desconozco es si deberia de arrancar de igual manera o no..
    Fijaros tambien en la mariposa de admision.. Aver si va estar agarrada y tiene el colector cerrado... No suele pasar, pero a mi en el taller se me a dado dos casos..
  5. #5
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    la mariposa se a mirado esta abierta.vamos a probar con otra ecu(la de mi coche ajm),se a puesto en mi coche y a arrancado con la del a4,que sera ufffff
  6. #6
    Nº de Usuario: 178
    01-jul-2008
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Cableado inyectores, sensor hall G40... no se, por sugerir algo.
    Incluso los propios inyectores que estén atorados????
    Es raro que tu coche arranque con su centralita y luego el A4 no sea capaz de arrancar...
    Salu2!
  7. #7
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    cambiada tandem y seguimos igual,pare como si no entra gasoil al los inyectores,se a mirado la prebomba y gira.....
    uffff esto se complica
  8. #8
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    Cita Iniciado por FrAN_oC Ver Mensaje
    Salu2!
    deveria registar fallo no?,el escan sale limpio la verdad.
  9. #9
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Por añadir algo más..
    Supongo que habrás comprobado los fusibles y reles, si es así, comprueba en sensor de régimen G28
    A ver si hay suerte,
  10. #10
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    no acabo de entender muy bien la explicacion de las dos capturas(ni p... idea de utilizar un tester),me repito no suele registrar fallo (ese g28)?,mañana nos pegaremos con el tester a ver si damos con ello. la verdad que tiene su logica ya que no hace ni mencion la ecu de arrancar.
    muchas gracias compañeros por vuestras respuestas
