Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Ralentí inestable
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 45
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Nicra esto que dices no se si correcto.
    "podria ser de los cables electricos que van a los inyectores ( podrias verlo en el bloque 18 , tienen que estar los cuatro a 0 "
    Lo digo porque Moncho dice aqui otra cosa.
    "8,0,Estado de la válvula bomba-inyector(después de 1 minuto en marcha lenta-líquido refrigerador >80°C)
    18,1,Cyl 1,0,
    18,2,Cyl 2,0,
    18,3,Cyl 3,0,
    18,4,Cyl 4,0,
    ;si != 0, válvula defectuosa/circuito abierto/carencia de combustible/burbujas de aire en las tuberias"
    Yo estoy tambien con este problema y estoy mirando el tema,el mio vibra a ralenti y noto unos ligeros tembleques a ralenti.Mire con el vag com a ver como estaba todo y al final vi que oscilan tres valores un poco.
    -las rpm(840-860)
    -el caudal de combustible IQ(4.4-4.7)
    -Idle stabilation(6.6-7.4)
    Al final ya no se de que puede ser,pero habra que seguir mirando el tema.
    Avatar de nicra
    Nº de Usuario: 989
    09-dic-2008
    Negreira ( A Coruña )
    Passat 3bg variant asz Ibiza GT ahu
    Cita Iniciado por doradito03 Ver Mensaje
    18,1,Cyl 1,0,
    18,2,Cyl 2,0,
    18,3,Cyl 3,0,
    18,4,Cyl 4,0,
    -las rpm(840-860)
    Fijate bien pone cilindro 1,0
    cilindro 2,0
    cilindro 3,0
    cilindro 4,0
    te quiere decir que del cilindro 1 al 4 tiene que estar a cero,te lo digo por que yo pase por estas y lo reviso m0nch0 , el sensor de anticongelante fallan bastante , pero lo podeis comprobar en el bloque 1 apartado 4 , segun va calentando el anticongelante verificar que sube de temperatura ambiente hasta 80 y pico y asi no cambiais el sensor por cambiar.Fijaros si este cabeceo es peor en frio , pero si dices que esa vibracion aumento en dos años
    puede ser tranquilamente de que el bimasa este algo tocado , al apagar el motor sin pisar embragüe notais demasiada vibracion , si es asi apuntaria un tanto más a lo del bimasa , un saludo.
    Passat 3bg Variant,nov 2003,highline, asz, xenon oem , blanco, gancho remolque desmontable wesfalia,plafon w8 hecho en casa , doble luz niebla , doble luz circuito freno,xcarlink 2, etc
    Ibiza 6k gt junio 97, tdi , ahu , blanco , frenos disco traseros , plafon w8 hecho en casa , etc
    Todo empezo con un polo g40 py del 92
    Nº de Usuario: 45
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    La temperatura me aumenta sin problema hasta 88º despues de 12-15 minutos por carretera y autovia.
    El bimasa y el embrague entero me lo cambiaron justo antes de finalizar la garantia es decir hace aun no 3 años/35000km.Tengo la idea de que al desmontar el bimasa dejaron mal algun taco motor o quizas alguna otra cosa,o incluso mas adelante cuando me cambiaron el compresor del clima y a lo mejor dejaron mal la correa poli v o la del alternador.
    Las vibraciones a ralenti me pasan ocasionalmente en incluso en caliente y sin clima puesto ya que apenas lo uso.
