Resultados 41 al 48 de 48
Tema: Alguien ha montado el boton de winter??
  1. #41
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Agradecido 61 veces en 49 mensajes.
    nadie sabe nada??
  2. #42
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    sigo buscando en internet y no encuentro nada sobre este tema.
    si alguien tiene el esquema electrico del golf v porfavor si lo puede mirar.
    gracias.
  3. #43
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Pongo esto,que me envio mi amigo eldelcable y es un buen abance.
    Hola,
    he encontrado esto en internet:
    They are clearly not the same. The hardware part number may be identical but the software part number and the software version are not. As stated above the necessary functions are according to our information not supported by your ECU, retrofitting this switch will therefor not work
    Es decir, por lo que comentan, aunque la ECU de un Golf con el Winter y otro sin el tengan las mismas referencias, el software de gestion del mapa de inyeccion es diferente o no esta ni siquiera implementado en las ECUS que no llevan esa funcion de fabrica. Este es el link del foro:
    Ahi te dice a donde va cableado:
    5 pins located under the switch, one of them (6/3) go to J519 (B/12), two of them go to J623 (6/5-T94/20; 6/1-T94/70), two of them (6/4 and 6/6) is go to the chasis (from elsa). My winter driving program button is clipped into the centre console in front of the gearstick.
    Los 5 pines del boton; 6/3 va a la J519 al conector B12, otros dos van a la J623 (el 6/5 del boton al T94/20 y el 6/1 del boton al T94/70); otros 2 van a chasis (segun elsawin) el 6/4 y el 6/6.
    La 519 es el gateway y la J623 es la unidad del motor, imagino que la ECU.
  4. #44
    BASTIAN
    Guest
    os dejo este brico espero que os sirva de ayuda un saludo compañeros
  5. #45
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    Cita Iniciado por BASTIAN Ver Mensaje
    gracias, seguro que si.
    pero eso es el de instalar el boton del set. el que buscamos es el que pone en el boton "Won".
  6. #46
    Nº de Usuario: 1142
    22-ene-2009
    España
    MKV
    Entonces no se puede poner, no? a no ser que cambiemos la ecu...
  7. #47
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    entiendo que en algun negocio especializado en repros deben tener la posibilidad de hacerte ese trabajo. De tal modo, deduzco que tu cableas y ellos se encargan del software. Ponte en contacto y a ver que dicen de cobrarte.
  8. #48
    Avatar de vampp
    Nº de Usuario: 3414
    09-feb-2010
    En el subforo
    xxx
    de momento eso lo dejare apartado.lo veo un poco complicado.pero lo veo muy vien pensado gracias
