Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Se puede diagnosticar el aire acondicionado?? (climatronic)
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Predeterminado Se puede diagnosticar el aire acondicionado?? (climatronic)
    No me salta el compresor del A/C me gustaria diagnosticar si es por falta de gas, embrague compresor jodido, etc. en vag com (KKL) no encuentro ninguna opcion. Me han dicho que hay una opcion que fuerza que enganche el compresor y me interesaria saber si es posible para ir haciendo comprobaciones.
    Es un A3 110 AHF del 99 CLIMATRONIC el vagcom es el KKL 311.2
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Seguramente en output test dentro del modulo del climatizador.
    Todo con vagcom
    Nº de Usuario: 1912
    11-ago-2009
    Valencia
    Seat Leon
    Agradecido 55 veces en 53 mensajes.
    Pues la verdad es que nunca lo he probado pero si aparece el modulo 08 en los autoscan algo se podra hacer, lo mismo se puede probar el compresor o las trampillas de aire. Seria la ostia poder leer los valores de presion con vagcom
    Acabo de mirar el label de mi coche, si que hay valores del compresor, de las trampillas de aire, de sensores de temperatura..... de la presion de gas dice en el canal 3 textualmente
    003,1,Coolant,Pressure
    003,2,Radiator Fan,Activation (actual)
    003,3,Radiator Fan,Activation (spec.)
    003,4,Engine Speed,(increase)
    Sera 003,1,Coolant,Pressure la presion del gas??? Habra que probarlo aunque no creo
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    esto es lo que me sale en autoscan
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 A
    Component: 1,9l R4 EDC G400SG 2801
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
    P1631 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 Q
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
    Coding: 13304
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 M
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 900 B
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 06314
    ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1159267
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 L
    Component: ZV-Pumpe D11
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 03171
    1 Fault Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Cito el mensaje del compañero Golpesas en otro post por si a alguien le sirve
    Cita Iniciado por Golpesas Ver Mensaje
    Buenas! Haciendo un pelin de investigacion me he topado con esto acerca de nuestro queridisimo Acondicionador de Aire, comparto con ustedes estas imagenes.
    Seguido de:
    Como podemos observar en este apartado de Motor es posible probar el funcionamiento del compresor, aun que solo sabremos si embraga o no y la presión del gas existente.
    S2!
