Resultados 1 al 3 de 3
Tema: fallo en el sensor de angulo de giro de las ruedas o g85
    Avatar de gubuntux
    Nº de Usuario: 1461
    21-abr-2009
    casasimarro-cuenca
    skoda octavia 2.0 tdi elegance beige sahara
    Predeterminado fallo en el sensor de angulo de giro de las ruedas o g85
    pues en los ultimos 20 dias me han saltado dos veces en la misma rotonda (intervalo entre las dos veces de 1200 kms) con giro a la derecha pero a diferente velocidad...el testigo de la servodireccion y del esp juntos.
    apagas el motor.....arrancas de nuevo y desaparecen.
    pero desde entonces al arrancar coche en el chequeo que sale en el cuadro de testigos sale ahora el de servodireccion en color rojo y luego se apaga
    paso cerca de jumilla donde no hay volkswagen o skoda....asi que fui a la seat y alli dio en la maquina fallo en el g85 o sensor de angulo de giro de las ruedas.....
    puede ser?.....donde va ese sensor?.......mi coche es un skoda octavia 2.0 tdi elegance del 2005
    la referencia para pedirlo y que me lo cambien aqui en motilla del palancar?.......
    otra cosa necesito saber tambien la referencia de los lapices de retoque para el color beige sahara....tenco que retocar donde hice el corte en las entradas de aire delanteras para meter las luces de dia hay que aprovechar los viajes al taller
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    Madrid.Mejorada del Campo
    Octavia II-1.9 TDi 105cv-BJB
    Agradecido 17 veces en 15 mensajes.
    Pues si no me equivoco es este y va detras del volante.
    1K0 959 654
    La referencia de los lapices es HFB 380 072
    Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
    Nº de Usuario: 2688
    23-nov-2009
    los madriles
    Skoda Octavia II RS TFSI - BWA
    Si te animas a cambiarlo tu, aqui te paso como se hace. Yo no lo he hecho nunca, las imagenes son del elsawin, asi que no quiero saber nada si el coche sale ardiendo o algo...jejeje.
    Asi va montado...
    1º desmontar la "unidad de control de la electronica de la columna de direccion J527"
    2º hay que desmontar el "anillo de retroceso con muelle F350"
    Si se mueve de su posicion, hay que centrarlo...
    3ºel "transmisor del angulo de direccion G85"
    No parece facil precisamente, pero es la mejor forma de aprender a hacer las cosas.
    PD: Antes de que me digais nada !!No se subir las imagenes de otra forma!!! jeje
    Última edición por tyler; 07/04/2010 a las 03:14
    Skoda Octavia RS TFSI
