Buenas aver si me pueden echar una mano para saber que esta pasando en mi coche
La cuestion es que despues de empaparme a leer bricos alemanes españoles y mas idiomas me decido a instalarle a mi golf la sirena para mas adelante instalar volumetricos pero esta se resiste con la instalacion ya hecha y comprobado de que ahy buena continuidad me dispongo a activar con vag-com todo lo referente a la sirena con la ayuda de los manuales alemanes asta aqui todo muy bien la sirena es reconocida y el coche me muestra la vercion de hw y referencia de la sirena pero al hacer el test para comprobar si funciona esta no hace nada es como si no estara y cambie la sirena por otra gracias a javieres que fue quien me la cambio por otra con misma referencia pero sigue pasando lo mismo la sirena es reconocida pero no canta a alguien se le ocurre algo?
Un log sacado del vag-com
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 989002005103087F2D04000560084F0230FCA0
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 25491 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:55:42
Como podeis ver la centralita ve y reconoce la sirena pero marca ese error y por mas que lo borro vuelve a salir al instante la instalacion esta perfectamente hecha con conectores reutilizados pero estan en perfecto estado y soldados con estaño los cables y bien protegidos
Gracias Saludos
