Aver si es que te dejastes algo encendido y de ahy a que se descarge de un dia para otro
Hola, tengo un problemilla creo que con la batería porque me quedó sin nada de corriente, no me habría el cierre, no encendían luces, ni siquiera las del cuadro, quedó totalmente agotada. Es algo extraño porque el sábado usé el coche y el domingo por la mañana cuando lo fuí abrir me encontré con esta sorpresa. Lo que hice para descartar que el coche tuviera algún consumo desorbitado fué medirlo con un polímetro. El coche con las puertas cerradas pero sin la alarma puesta tiene un consumo de unos 30 ó 35 mA. Si abro una puerta sube a 200mA. porque se enciende las luces de cortesía interiores y la propia luz de la puerta y a medida que voy abriendo las puertas sube a razón de unos 30mA. Pero bueno lo importante es que con las puertas cerradas el consumo creo que es ridículo, lo que si no comprobe fué cerrar el coche con el mando para que se activara el cierre y la alarma pero es una cosa que haré hoy. Lo que me extraña es que el lunes lo encendí con un arrancador, usé un poco el coche para que cargara la batería y hasta hoy no volvió fallar. ¿Como podría comprobar si la batería tiene algún vaso jodido? Porque me da que me deja tirado en cualquier momento. Saludos.
Vw golf iv r32 full, 117000km, dvd, tdt y algún que otro brico
no tío, comprobé que no me quedarán luces ni nada por el estilo encendido, ni tampoco llevo ningún componente eléctrico que no sea original del coche, por eso que me extraña.
Pues es que ahora las baterías no avisan, a mí me ha pasado volver de un viaje largo por autopista, ir a coger el coche al día siguiente y estar petada totalmente la batería suelen durar sobre 5 ó 6 años los coches ahora siempre tienen algo de consumo eléctrico.
Altea Freetrack 4 170 cv gris track, xenon+AFS, asientos calefactados, lunas tintadas, sensor aparcamiento, defensa delantera c/protector bajos, navegador rns 510, BT, 8 airbag, molduras manetas y espejos cromados etc ..
Novatillo
Cuantos años tiene la batería???
las baterías de hoy no te avisan, a mi me pasó como a muchos, de un día para otro se fundió y la tuve que cambiar.
unos 6 meses tienen la bateria
Novatillo
es muy raro, ...........revisa el apriete de los bornes........eso puede crear un mal contacto que hace aumentar la resistencia de los mismos, como una resistencia en serie con los cables que llegan a la bateria
s2
Con seis meses es raro, ve donde la compraste y comentalo para que la comprueben, y haz que te comprueben que si el alternador carga correctamente , no sea que lo tengas mal.
Octavia 1,9 TDI BXE con pack Design
Prueba a apretar los bornes pues es raro lo que comentas cuando llegas abrir el coche se encendia alguna luz o algo? si es no puede ser que sea la bateria pero si tenias luz de un principio y luego al intentar a arrancar se te quedo seco el coche prueba a apretar los bornes que si estan flojos al intentar arrancar el coche entra como en un modo de proteccion por lo menos en mi golf pasa eso y no vuelve todo a la normalidad asta que saco el borne y lo vuelvo a conectar y apretar prueba tambien a lubricar un poco los bornes con grasa para estos
Última edición por emex9103; 14/04/2010 a las 23:42
