De momento en los vehiculos MY10, los cuales la centralita es la que ya no tiene modulo 46, aun no se ha cnseguido poner, debido a la poca info que existe en las labels del VCDS
vamos a ver compañero ya q estoy q no se q hacer cpon esto, yo tengo un leon pre-restyling y le instale el sensor del restyling, hasta ay todo correcto. el sensor funciona, tanto el de lluvia y el de luces, pero el problema es q el cierre por lluvia no hay forma de hacerlo funcionar.
yo le instale al coche el sensor del restyling ya q fue el q pude conseguir. y me han dihco q en los modelos nuevos no lo hace, y he hablado mcon varios compañeros con restyling y nada a nadie le funciona, y eso q en la fis aparece activado.
en los modelos anteriores si me han dicho q lo hacen asi q haber si alguien sabe algo. un saludo y mil gracias.
compañlero yo lo tengo puesto en el leon 2 pero el sensor es de los modernos, eata todo bien codificado y demas pero no hay forma de hacerlo funcionar, y en la fis aparece activado.
Es cierto esto??..........A ver si lo entendido, osea que con cierre por lluvia activado , llueva o no, a las 12h de haber cerrado el coche si tienes una ventanilla abierta ¿se cierra automaticamente?
lo tendre que provar.
Vamos a jugar a un juego.
y alguien me puede guiar a la codificación? lo codifiqué hace ya un año, pero no fuí capaza de hacerlo funcionar y lo borré, creo que no fuí paciente y quiero volver a intentarlo. passat 3c 2007
gracias
Hay un enlace para bajarte un offic.....
Perdona pero no lo veo
mi coche es un MAY10? esto si lo he visto.
Tambien he visto otro posto donde habla de algunas centralitas que no se puede hacer. Yo no fuí capáz de hacer que se subieran las ventanillas con un solo toque, ¿es posible que tambien tenga problemas para esto?
ya lo codifiqué una vez, pero creo que no esperé suficiente, así que probaré.
gracias
Que centralita tienes?? y cuantos bites??
esta es una lectura de cuando me compré el coche
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Coding: 0030010
Shop #: WSC 00028
Address 08: Auto HVAC
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Coding: E7828F0700041A0A470A00000F000000000B5D435C0001
Shop #: WSC 00028
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 150906 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 281006 014 1201
Coding: 00406093
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Coding: 0012354
Shop #: WSC 00028
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00028
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Coding: 0007105
Shop #: WSC 03329
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Coding: 7DFD8C04C21002
Shop #: WSC 00028
Address 25: Immobilizer
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Coding: 0000247
Shop #: WSC 00028
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Address 46: Central Conv.
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E7036049C1D70084FCE507C00
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Coding: 0000246
Shop #: WSC 00028
Address 53: Parking Brake
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071
Address 55: Xenon Range
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Coding: 2301953
Shop #: WSC 00028
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component: Radio PM6 009 0017
Coding: 0040400
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 72
Mileage: 545 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.08
Time: 14:21:26
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 72
Mileage: 545 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.08
Time: 14:21:26
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 72
Mileage: 545 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.08
Time: 14:21:26
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 72
Mileage: 545 km
Time Indication: 0
Date: 2007.01.08
Time: 14:21:26
Address 62: Door,Rear Left
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Coding: 0000208
Shop #: WSC 00028
Address 69: Trailer
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00028
Address 72: Door, Rear Right
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Coding: 0000208
Shop #: WSC 00028
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
