No te equivoques, de lo que más protestaron fue de la otra entrada en boxes de Hamilton, una vez que se había pasado la entrada, gira el volante completamente hacia la derecha, se mete campo a través, no es que pise un poco sino que cruza completamente las líneas de entrada a boxes y con todo esto provoca una situación de riesgo primero entrando a boxes por donde está prohibido y segundo dejando la entrada llena de grava y piedras sueltas que tuvieron que limpiar.
Respecto a la entrada que comentas metiéndole el coche a Vettel, pues sí que es arriesgada pero en los dos casos porque Alonso también le metió el coche a Massa un poco después. Yo no he visto la jugada completa y por lo que comentan la entrada a boxes en este circuito es muy rara y esta maniobra sí que puede ser considerada como un "lance" de carrera y nada más, pero tanto para Alonso como para Hamilton. Si viese la maniobra entera lo mismo cambio de opinión. Por cierto, hasta ese momento Massa iba por delante de Alonso y a partir de ahí empezó a perder posiciones hasta acabar lejos de Alonso, no creo que esté muy contento.
Lo que no se debería permitir son las otras maniobras de Hamilton en esta carrera y que son:
- salir de boxes circulando con un lado del coche por dentro de la línea y por donde están los mecánicos y las pistolas del resto de equipos y
- echar a Webber literalmente de la pista para adelantarle cuando está el SC
De estas dos maniobras peligrosas sólo está bajo investigación la primera.
Pues mira, creo que esa maniobra no se va a quedar sin sanción, pero no sé por qué me da que el sancionado va a ser Vettel. En la entrevista de final de carrera le han preguntado a Hamilton por esa maniobra y tras hacerse el tonto, ha comentado que lo único que ha visto es que Vettel ha salido antes de tiempo y que le ha cerrado...
