18104/P1696/005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
Possible Causes
Steering Column Control Module may have stored a Fault Code
Steering Column Stalk/Lever faulty
Possible Solutions
Check Steering Column Control Module for Fault Codes
Check/Replace Steering Column Stalk/Lever
Special Notes
Ask Customer if he has experienced problems (i.e. Cruise Control sporadically not working)
When found in VW Golf (1K) (or similar):
Check/replace Cruise Control Stalk/Lever (see TPI 2010405).
Perform Steering Column Control Module Software Optimization (see TPI 2017317)
When found in Audi A6 (4F), check Engine Control Module for Software Updates (see TPI 2015237).
basicamente los contactos de la columna de direccion, y que tambien puede influir en el control de velocidad.
El otro es porque la corriente ha bajado de un límite establecido, puede ser por haber quitado algún fusible o por haber desconectado la batería, o porque ésta no esté muy bien.
