Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Que son estos errores.
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Predeterminado Que son estos errores.
    Me han salido estos errores, que son? El de crucero parece que es la botonera, pero los otros?
    Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
    Nº pieza SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
    Componente: R4 1,9L EDC G000SG 6250
    Codificación: 0000071
    Nº taller: WSC 73430
    1 código de avería econtrado
    18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    P1696 - 000 - - - Intermitente
    Pausar pantalla:
    RPM: 0 /min
    Par: 0.0 Nm
    Velocidad: 0.0 km/h
    Carga: 0.0 %
    Voltaje: 12.08 V
    Bin. Bits: 00101100
    Bin. Bits: 11000000
    (sin unidades): 3.0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Dirección 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.LBL
    Nº pieza SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Componente: Radio FO3 012 0028
    Codificación: 0000200
    Nº taller: WSC 08824
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermitente
    Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL
    Nº pieza SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Componente: Lenksäulenmodul 034 0070
    Codificación: 0000042
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermitente
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,023 veces en 1,626 mensajes.
    18104/P1696/005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
    Possible Causes
    Steering Column Control Module may have stored a Fault Code
    Steering Column Stalk/Lever faulty
    Possible Solutions
    Check Steering Column Control Module for Fault Codes
    Check/Replace Steering Column Stalk/Lever
    Special Notes
    Ask Customer if he has experienced problems (i.e. Cruise Control sporadically not working)
    When found in VW Golf (1K) (or similar):
    Check/replace Cruise Control Stalk/Lever (see TPI 2010405).
    Perform Steering Column Control Module Software Optimization (see TPI 2017317)
    When found in Audi A6 (4F), check Engine Control Module for Software Updates (see TPI 2015237).
    basicamente los contactos de la columna de direccion, y que tambien puede influir en el control de velocidad.
    El otro es porque la corriente ha bajado de un límite establecido, puede ser por haber quitado algún fusible o por haber desconectado la batería, o porque ésta no esté muy bien.
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Pues si, lo que no va bien es la velocidad crucero.
    Ya no se si es del programador o algo mas.
    Me dijeron que era un problema se una serie que salio mal. pero no se que elementos son los afectados.
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Lo afectado puede ser la maneta de control de crucero.
    Hubo una serie de manetas que daban problemas: se desactivaba el tempomat y no se volvía a activar hasta pasado un tiempo o cuando se apagaba el coche.
    Cambiando la maneta por la versión corregida se resuelve el problema.
