Pues si, a la primera gracias a ti GabyCR, y eso de sustos pues no me quedan todavia.
Bueno, pues tál como te he dicho por teléfono, ha salido PERFECTO. Un susto que tiene arreglo, no es susto!
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
Salu2 estoy en lo mismo que ustedes espero que lo mio tenga arreglo de igual manera que lo de ustedes ,tengo unos pocos de dias que me sale el aviso de ABS y ASR +freno mano parpadeando,ademas me di cuenta que una vez que avisa el error (por que de vez en cuando se quita) me limita con el vag com ,es decir no me deja entrar en engine, abs ,y alguno mas (creo que me blokea la linea K) cuando consegui por fin pasar el vagcom me da este error:
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
Alguna ideea??? Gracias Todoesto en un vw passat 99 tdi 115 burritos
Última edición por nino7050; 12/12/2010 a las 00:45
Poco te puedo ayudar por ese mismo razon he puesto mi problema en el foro (el vagcom lo domino lo basico ). abre un hilo nuevo y explica bien tu problema que lo mismo es algun senzor o alguna conexion mala. Como dices que sale y se quita cuando se le pone deberia ser un mal contacto o algo parecido.
En el mio el fallo ha venido despues de hacer el listo con el vagcom y se ha desprogramado la centralita de Abs, o sea no era una averia que ha aparecido sola y por eso avia reparacion sin muchas complicaciones y aun asi me tire un par de dias sin ABS.
Saludos y bienvenido al foro
AUDI A4 1.8T 20vt QUATTRO, AVJ
GOLF MK III GT TDI, AFN +
Pues is senor tienes toda la razon, es que soy rumano.
Que te ha gustado cimpy ,no me diga que tu tambien.
Pero no os procupeis hablo por que es lo que me pasa a mi he he
Bueno dejando esto de lado,sabes lo que encontre cosmin ?(claro en la averia de mi coche)
el sensor abs del lado delantero izquerdo,avia sido empujado demasiado adentro y se lo comio los dientes de la trocola(hasta se le vee el elemento central de dentro) y es que cuando me sale la averiita de dios del abs me corta toda la transmision de datos con vagcom o vag can comander, (por esteo debe ser que se corta toda la transmision en linea k??) tu ce crees?
Última edición por nino7050; 13/12/2010 a las 22:09
