De donde eres Ruben?? haber si hay alguien y te puede ayudar a montarlo
si te e entendido en todo taes....el unico problema q tengo en la instalacion es con el cable rojo del cable iso q es muy largo y viene enrrollado....e leido q va cortado y q se le conrcta un conector y va insertado a la caja de fusibles...pero no se a q ubicacion de la caja defusibles ni se si le tengo q poner algun fusible al cable o algo...ademas tb e leido en otros bricos q ese cable rojo va colocado en otros sitios...y no se cual es de todas la mejor opcion...
Yo ya no recuerdo lo del cable rojo. Yo creo, que no tuve que hacer ninguna cosa rara de esas... simplemente, conectar y punto. No obstante, si te dice que el rojo le tienes que enchufar a la caja de fusibles, no te compliques la vida. Enchufale con un "cangrejo" al amarillo del radiocaset y punto. Me imagino que sera el que tiene que llevar corriente continua para la memoria.
si, es el q lleva corriente continua
Pues eso, no te compliques la existencia en llevarlo hasta la caja de fusibles.
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
