Buenas tardes nankun me alegro que te funcione ya jejejje eso que dices es para desconectar los sensores delanteros o encenderlos si montas los delanteros si te ara falta si no no toces funciona bien en el leon no? muchas gracias
Última edición por leonfrrojito; 11/05/2010 a las 02:56
Ayer me puse a investigar donde podria conectar el can-motor a la OPS y solo existen 3 puntos en el interior del coche:
- En el cable que va al airbag (derecha del pedal del conductor)
- En la centralita AFS si tuviera.
- En el ESP detras de la guantera.
El conector para el vagcom tambien tiene los cables or/br y or/sw pero van conectados a otros pines y no valen.
Yo creo que la mejor opcion y mas accesible es en el fajo de cables del airbag.
y en la centralita de las puertas? hay no hay can bus motor?
a ok pues ponlo o directamente a la gateway directamente o donde engancha la central de AFS al mazo que hay al lado de la guantera un saludo
Bueno pues ya la tengo instalada.
No he sido capaz de ponerla donde el ESP ya que los cables estaban muy tirantense, la he puesto en el cable del airbag y va de lujo, se trabaja muy bien.
Con la centralita 5P0-919-475-B me la reconoce, puedo hacer adaptation y ouptut test pero no me deja hacer coding, tengo el vagcom 704.1, os pasa a vosotros????
con la centralita 6J0-919-475 (sacada de un ibiza) ni me la reconoce, ¿teneis alguno montada esta?
Bueno ya me contareis como la habeis codificado, un saludo
He instalado ya todo y los sensores me los reconoce y si quito alguno de ellos me marca un error en "fault codes", ademas en output test veo que me detecta cuando meto la marcha a tras y la distancia y tiempo de respuesta de los sensores.
Sin embargo cuando meto la marcha atras solo suena un unico pito y no vuelve a sonar nunca mas, tampoco veo que cambie la distancia de cada sensor en el output test.
No se si es por mi cable que es un vagcom 704.1 pero el modulo no me muestra ni el nombre y me da el siguiente error:
Address 10: Park/Steer Assist
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 41491 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:18:40
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
