Se que no viene al caso pero lo pongo en este hilo, por que es super interesante.
dicen que se puede activar la dieccion con el contacto. es muy interesante.
aunque no se si es asi....
modulo 44, canal 07 poner un 1
SEAT ha anunciado que a partir de hoy toda la gama León (en todos los motores y acabados) contarán con el sistema autoblocante electrónico XDS, que es una función del ESP que emula a un autoblocante actuando sobre los frenos cuando detecta una rueda que patina mas que la otra...
Este sistema ya es super conocido y utilizado por otras marcas... creo recordar que la primera en utilizarlo fue FIAT.
El tema es: si todos los nuevos Leones van a venir con el XDS de serie es porque es algo barato... vamos, que se trata de software del ESP...
y ahí salta la pregunta: ¿qué pasa si esa función de XDS en realidad la tenemos todos pero está "dormido" en el ESP, esperando que una mano mágica de VAGCOM lo despierte?
Tal vez no, tal vez todos los que hemos comprado el coche antes de HOY estamos jodidos y nos quedamos sin XDS...
...pero, ¿y si el XDS está ahí y solo se necesita cambiar un 0 por un 1 en algún lugar de la centralita con el VAGCOM y voilà!?
Esto lo llevan los golf v de serie??? o nos pasa lo mismo.....
Última edición por vampp; 20/04/2010 a las 01:40
Me da la sensación que crees que el VAG-COM es como la varita mágica y que es capaz de activar todo lo que se nos ocurra.
¿No te has parado a pensar que la centralita del ABS que lleva XDS tendrá hardware/software distinto de las centralitas de ABS de modelos anteriores, como por ejemplo el Golf V?
Una cosa es que se pudiera pedir a fábrica, cuando este opcional estaba disponible, y que a partir de entonces la fabricación de este tipo de centralita sea económico. Pero de ahí a que las centralitas de ABS de todos los modelos anteriores lo tengan es muy remoto, bueno, imposible.
si no viene al caso, y de hecho no viene al caso ¿para qué lo pones aquí? No hubiera sido mejor ponerlo en el hilo correspondiente de la GUIA para novatos de VAG-COM para vehículos con CANBUS?
Si ponemos la información donde nos apetezca, esto se convertirá en un desastre donde encontrar la información que buscamos sea tarea imposible.
pas-pas la centralita del abs no es igual a los nuevos modelos?? viendolo asi tampoco se
puede poner el clima de un golf vi en un golf v. pero se cambia el clima se pone una centralita de 30 b. y un radio de pantalla corespondiente y milagro echo.
yo digo todo esto de si nuestro coche lo lleva, es porque la wv va por encima que la seat y que la audi va por encima de la wv.¿que quiere decir esto?
pues que si en la seat lo van a sacar a lo mejor la wv lla lo lleva. Llo he visto cosas en mi coche nuevo, que en el audi que tenia mi padre lla lo llevava y que la wv de ese año era impensable.
pues si no lo tenia que haber puesto aqui, pero era por no crear otro nuevo hilo pa un detalle, pero tienes razón, no volverá a pasar.
Tu mismo te has respondido. Para poner alguna cosa de los nuevos VAG tienes que cambiar varias cosas, entre ellas, centralitas, módulo de clima,...
Pues en el ABS 3/4 de lo mismo, si sólo fuera cambiar centralita de ABS, porque a lo mejor la centralita motor también tiene que decir algo en este asunto.
Lo primero que tendrías que hacer es saber las referencias de las centralitas de ABS de los nuevos VAG que montan XDS y comprobarla con la tuya, por ejemplo. Incluso voy más allá, meter el VAG-COM en el ABS de uno con XDS y mirar referencias, descripción de módulo, versión de HW/SW y compararlo con la tuya.
Última edición por Vanir; 20/04/2010 a las 11:11
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
Pon un par de ejemplos.....please.
Por ejemplo, Skoda, ya tenía en el Octavia II desde su salida en el 2004 la opción de montar sensores de aparcamiento con representación gráfica en la pantalla de la radio. VW lo implementó en el Golf casi en el 2007.
Skoda de nuevo. En este caso en el Superb II se ha montado el TwinDoor el sistema de apertura doble de maletero que permite abrir el maletero como si de un coche de 4 puertas se tratara o si se pulsa un botón previo, añadir la luna a la apertura teniendo apertura de tipo portón como los 5 puertas.
